メインコンテンツにスキップ
Apple Watch Series 6 スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, Watchの電源を切ります: 手順 1、 2の画像 1 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, Watchの電源を切ります: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、Watchの電源を切ってください。
    • タッチスクリーンが壊れていて、Watchの電源を切れない場合は、こちらの代替方法で電源を切ってください。
  2. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, 安全ガイド: 手順 2、 3の画像 1 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, 安全ガイド: 手順 2、 3の画像 2 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, 安全ガイド: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Safety Glasses
    $3.19
    購入する
    • スクリーンとWatch本体の間は非常に薄いため、鋭利なブレードが両側を乖離するために必要です。作業に進む前に、次の警告内容をよく読んでください。
    • ナイフから完全に手を保護してください。自信がない場合は、レザー製もしくはガーデニング用の防護用グローブを装着してください。
    • ナイフがスリップして怪我をしたり、Watchにダメージが入ってしまう可能性があるため、ブレードを使用する際は力を入れすぎないでください。
    • 保護用メガネを装着してください。ナイフもしくはガラスが壊れた場合、飛散することがあります。
    • Watchバンドを必要に応じて装着するか、外してください。修理の際に、コントロールを取りやすい方法を取ってください。
  3. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, ディスプレイ接着剤を温める: 手順 3、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して(もしくはヘアドライヤーやヒートガン)、Watch表面を温めて、ディスプレイの接着剤を柔らかくします。
    • iOpenerをWatchの表面に少なくとも2分間当てて、スクリーンを温めます。
    • ディスプレイの接着剤が柔らかくなるまで、iOpenerを複数回に渡って温めて、Watchに載せる作業を繰り返す必要があります。
  4. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, ディスプレイの開口: 手順 4、 3の画像 1 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, ディスプレイの開口: 手順 4、 3の画像 2 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, ディスプレイの開口: 手順 4、 3の画像 3
    • ディスプレイと外側ケースの間の薄い隙間に湾曲したブレードの先端を差し込みます。デジタルクラウン付近のディスプレイの短辺側から始めます。
    • 隙間にしっかりと押し込みます。
    • ブレードの先端を差し込めたら、ブレードを傾けてディスプレイをわずかに開口します。
  5. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 隙間に開口ピックを差し込みます。
    • 開口ピックをWatchの短辺側に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
  6. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 1 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 開口ピックをデジタルクラウンの反対側の長辺側に沿ってスライドし、コーナー周辺に回して、ディスプレイの接着剤を切開します。
  7. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 1 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 開口ピックをDigital Crown側の短辺に沿ってスライドし、残りの接着剤を切開します。
  8. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って残りの接着剤を全て切開して、デバイスを平らな作業台の上に載せます。
    • デジタルクラウン付近をスライスしないでください。ディスプレイケーブルにダメージを与えてしまいます。クラウン付近をスライドしなければならない時は、2mm以上深くピックを差し込まないでください。
    • 開口ピックをデジタルクラウンの反対側のディスプレイに差し込みます。
    • 開口ピックを捻って、ディスプレイをWatchのケースから緩めます。
    • ディスプレイを外さないでください。Watchのアセンブリと繋がっている状態です。
  9. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 1 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 2 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • ディスプレイを開く際に、ケーブルを引っ張らないようにご注意ください。
    • ディスプレイを持ち上げて、デジタルクラウン側にゆっくりと引き上げます。
    • ディスプレイを上部に開きます。
    When I opened my watch I saw two layers of adhesive or are they gaskets? I broke one accidentally but not sure if I should keep the undamaged one in there? Or should both side be totally bare and the adhesive itself is also the seal?
    Also I think I damaged my battery when prying it up since it won’t hold a charge now. I bought a replacement battery and will try that but is there anything else it could be?
    Melina Jefferson - 返信
  10. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, バッテリーの接着剤を柔らかくします: 手順 10、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して(もしくはヘアドライヤーやヒートガン)、約2分間Watch表面を温めて、ディスプレイの接着剤を柔らかくします。
  11. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, どちらの手順に従うか確認してください: 手順 11、 1の画像 1
    • 40mmと44mmモデルのバッテリーの取り出し方が、ここから若干異なります。
    • 40mmモデルのバッテリーを交換する場合は、 この手順を続けてください。
    • 44mmモデルのバッテリーを交換する場合は、この手順を続けてください。
    These links for replacing the battery for the 40mm and 44mm are going to the battery section of the screen replacement instructions page. They should go to the battery replacement instructions below instead. (This is likely a copy-paste error from that other page)
    Beopaul - 返信
    Yeah, bad links in step 11
    Christopher Truesdell - 返信
    I have edited the links to stay on the correct guide so they should work right once the edit is approved by the admins.
    Jerry Wheeler - 返信
  12. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, バッテリーをこじ開けます: 手順 12、 3の画像 1 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, バッテリーをこじ開けます: 手順 12、 3の画像 2 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, バッテリーをこじ開けます: 手順 12、 3の画像 3
    • 以下4つの手順は、40mmのApple Watch Series 6からバッテリーを取り外す方法です。
    • バッテリーとTaptic Engineの間に、開口ピックを挿入します。
    • 一定の力でゆっくりとバッテリーを持ち上げ、メインボードに固定されている接着剤からバッテリーを分離します。
    • バッテリーに穴を開けたり、変形させたりしないように注意してください。
    • まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。アセンブリと繋がったままの状態です。
  13. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, バッテリーを動かします: 手順 13、 3の画像 1 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, バッテリーを動かします: 手順 13、 3の画像 2 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, バッテリーを動かします: 手順 13、 3の画像 3
    • バッテリーフレックスケーブルは十分な長さがあるので、バッテリーをケースの外に置くことができます。バッテリーを底から持ち上げる際に、ケーブルに負担がかからないようにしてください。
    • 慎重にバッテリーを持ち上げて、Watch本体のすぐ側に配置します。
  14. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 2の画像 1 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  15. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, バッテリーを取り出します: 手順 15、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • バッテリーを取り出します。
    • 破損や変形したバッテリーの再利用は、安全上の問題がありますので、絶対にやめてください。
    • 再組み立て時に古いバッテリーを再インストールする場合、古い接着剤を再利用してバッテリーを固定することができます。
    • あるいは、高濃度のイソプロピルアルコールと糸くずの出ない布で古い接着剤を取り除き、Tesa 61395などの両面テープの小片や、E6000などの液体接着剤を注入して固定します。
  16. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, バッテリーをこじ開けます: 手順 16、 3の画像 1 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, バッテリーをこじ開けます: 手順 16、 3の画像 2 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, バッテリーをこじ開けます: 手順 16、 3の画像 3
    • 次の4つの手順では、44mmのApple Watch Series 6からバッテリーを取り外す方法です。
    • 開口ピックをバッテリーとTaptic Engineの間に差し込みます。
    • 一定の力をゆっくりと入れて、バッテリーを持ち上げながら、メインボードにバッテリーを固定している接着剤から乖離します。
    • バッテリーを変形させたり穴を開けないようにご注意ください。ダメージを与えてしまうと爆発したり引火の恐れがあります。
    • バッテリーを完全に取り出さないでください。まだWatchアセンブリと繋がっている状態です。
    My watch has a metal shield in between the battery and screen?
    Eric Macfadyen - 返信
    Hi Eric,
    I assume you own the 40mm version of the Apple Watch series 6 which has a slightly different build. The one you see here is the 44mm version.
    Dominik Schnabelrauch -
    Is removing the battery really necessary if you are only replacing the display? I can't see in the following steps where the battery would get in the way of detaching the old screen.
  17. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, バッテリーを緩めます: 手順 17、 3の画像 1 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, バッテリーを緩めます: 手順 17、 3の画像 2 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, バッテリーを緩めます: 手順 17、 3の画像 3
    • バッテリーのフレックスケーブルは、次の手順の作業中、バッテリーをWatchケースから取り出すのに十分な長さがありますが、バッテリーを持ち上げル時にプレッシャーを与えないようにご注意ください。
    • バッテリーを慎重に持ち上げて、Taptic Engineと反対側のWatchケースの外に置いてください。
  18. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, バッテリーコネクタのネジを外します: 手順 18、 1の画像 1
    • 1.2mmトライポイント Y000ネジを1本外します。
  19. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換: 手順 19、 2の画像 1 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクタを覆っているメタルシールドを取り出します。
  20. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換: 手順 20、 2の画像 1 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換: 手順 20、 2の画像 2
  21. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, バッテリーを取り出します: 手順 21、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • バッテリーを取り出します。
    • ダメージが入っていたり変形したバッテリーを再利用しないでください。潜在的な危険性が潜んでいます。
    • 再組み立ての際に、バッテリーを再利用する場合は、バッテリーを固定している接着剤も再利用できます。
    • または、高濃度のイソプロピルアルコールと糸くずの出ないマジックワイプなどで古い接着剤を取り除き、Tesa 61395などの両面テープや、E6000などの液体接着剤を少量使用します。
  22. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, 保護用フォイルを剥がします: 手順 22、 3の画像 1 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, 保護用フォイルを剥がします: 手順 22、 3の画像 2 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, 保護用フォイルを剥がします: 手順 22、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、両側のディスプレイコネクタから黒い保護テープを慎重に剥がします。
    why do you have to remove the watch back from Face. You're going.to repace it. Isn;t there enough room to get the display positioned right upon re- assembly?
    Bill Brennan - 返信
  23. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルを外します: 手順 23、 3の画像 1 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルを外します: 手順 23、 3の画像 2 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルを外します: 手順 23、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブル両側を固定しているZIFコネクタ上のロックバーをこじ開けます。
  24. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 1 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 2 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、ディスプレイと接地ケーブルをスクリーンの背面側に装着しているステッカーの端を剥がします。
    An dieser Stelle muss ich aufgeben. Die Elemente sind sehr stark miteinander verklebt und das Erdungsband reisst sehr leicht.
    Thomas Link - 返信
  25. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 1 Apple Watch Series 6 スクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • ピンセットで、ZIFコネクタから両側のディスプレイケーブルを引き抜きます。
    • Watchのアセンブリを引っ張らないでください。ディスプレイケーブルを切断してしまう可能性があります。
    This says nothing about the grounding cable..
    Eric Macfadyen - 返信
    Oh. Is that was that was. 👀 I knew I wasn't supposed to break this but the device turned on and functions properly. I'll keep an eye on things and see if my wrists sets on fire at some point. Thank you for pointing this out!
    Paul B. -
    I also have managed to break 👏
    Nick -
    I damaged the grounding foil/sticker when opening. It’s like tissue paper thin 😱 I was able to reconnect it in a hacky way but is there a replacement part for that available? That part didn’t come up with the rest of the display cable sticky assembly.
    @paul is your watch still functioning properly?
  26. Apple Watch Series 6 スクリーンの交換, スクリーンを取り出します: 手順 26、 1の画像 1
    • Watchアセンブリからスクリーンを取り出します。
    Can we get the application process of the replacement adhesive added to this guide? I ended up messing up my adhesive (completely my fault) and have to buy another set. I thinking adding the guide into this one would be beneficial to the community. Thanks!
    Nathanial Bosteder - 返信
終わりに
Apple Watch Series 6を再組み立てするには、バッテリーを再装着するために、このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを綿棒に含ませて、Watchケース端とスクリーン上に残っている接着剤を綺麗に除去してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングとして、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
35 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 11/23/16
202,860 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,757のガイドは作成済み
20 件のコメント
Can anyone tell me what that 3rd cable is (circled red in the pic linked below)? It’s linked to the metal back in the phone?
https://imgur.com/0meecS9
gauntletmm - 返信
I think it is just a grounding wire.
Daniele Carminati -
Did you ever find out what that third wire is?
Antonio Silva Carrillo -
I want to know too, I break it while pulling the battery yesterday, but the watch seems working fine
Coco -
It’s a shield (grounding) line to control EMI noise
Dan -
Dommage qu’il n’y ai pas de lien d’une batterie à acheter ainsi qu’un lien pour trouver le joint d’étanchéité.
jeremy_110 - 返信
Hello, do we lose the Apple Pay functionality if we replace the screen?
jolan lecomte - 返信
No, i dont think so.
Burak -
Where to buy the replacement glass for series 6 Watch?
Peter Mazzara - 返信
Hallo, bei öffnen habe ich versehentlich das Erdungskabel abgerissen. Läuft die Uhr auch ohne dieses Kabel?
Dominik Müller - 返信
Why would you leave out the steps for replacing or reattaching the screen? It’s not the same in reverse as you have to replace adhesive what’s the process or best practice? Do you reheat the adhesive before replacing screen?
KEVOUGHN ROWE - 返信
Ich finde nirgendwo einen Ersatz Akku für die Apple Watch Series 6, 44mm, steht dieser zur Zeit nicht zur Verfügung oder passt der von der Series 5 ebenfalls, so das dieser nicht separat angeboten wird ?
philipp.lang.621 - 返信
Mil gracias por Tu generosidad al compartir Tu conocimiento con los demás.
Olga Gaviria Gomez - 返信
Can just the top touch glass if lcd is fine?
colin - 返信
Which Tesa 61395 Tape width should I buy for a 44mm watch?
arno nabos - 返信
Is there a way to just replace the glass, or do you have to replace the whole screen?
Aaron Sowma - 返信
Not really, the crystal is glued to the panel with a special optical glue
Someone with the needed heater and vacuum chamber could but one has to have the skills as well. Remember we all can’t be brain surgeons!
Dan -
how separate the digitizer from the crack screen?
William - 返信
This is an assembly where the crystal and LED screen are glued together. If you damaged the crystal the you will need to replace the full assembly which has the panel attached.
Dan -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 59
過去 7 日: 496
過去 30 日: 2,031
今までの合計 104,183
