メインコンテンツにスキップ
Apple Watch Series 5バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Apple Watch Series 5バッテリーの交換, ディスプレイのオープニング: 手順 1、 2の画像 1 Apple Watch Series 5バッテリーの交換, ディスプレイのオープニング: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、Watchの電源を切ってください。
    • タッチスクリーンが壊れていて、Watchの電源を切れない場合は、こちらの代替方法で電源を切ってください。
  2. Apple Watch Series 5バッテリーの交換, 安全要件: 手順 2、 3の画像 1 Apple Watch Series 5バッテリーの交換, 安全要件: 手順 2、 3の画像 2 Apple Watch Series 5バッテリーの交換, 安全要件: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Safety Glasses
    $3.19
    購入する
    • スクリーンとWatch本体の間は非常に薄いため、鋭利なブレードが両側を乖離するために必要です。作業に進む前に、次の警告内容をよく読んでください。
    • ナイフから完全に手を保護してください。自信がない場合は、レザー製もしくはガーデニング用の防護用グローブを装着してください。
    • ナイフがスリップして怪我をしたり、Watchにダメージが入ってしまう可能性があるため、ブレードを使用する際は力を入れすぎないでください。
    • 保護用メガネを装着してください。ナイフもしくはガラスが壊れた場合、飛散することがあります。
    • Watchバンドを必要に応じて装着するか、外してください。修理の際に、コントロールを取りやすい方法を取ってください。
  3. Apple Watch Series 5バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して(もしくはヘアドライヤーやヒートガン)、Watch表面を温めて、ディスプレイの接着剤を柔らかくします。
    • iOpenerをWatchの表面に少なくとも2分間当てて、スクリーンを温めます。
    • ディスプレイの接着剤が柔らかくなるまで、iOpenerを複数回に渡って温めて、Watchに載せる作業を繰り返す必要があります。
  4. Apple Watch Series 5バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Apple Watch Series 5バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Apple Watch Series 5バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • ディスプレイと外側ケースの間の薄い隙間に湾曲したブレードの先端を差し込みます。デジタルクラウン付近のディスプレイの短辺側から始めます。
    • 隙間にしっかりと押し込みます。
    • ブレードの先端を差し込めたら、ブレードを傾けてディスプレイをわずかに開口します。
    • ナイフを2mm以上差し込まないでください。Force Touchセンサーにダメージを与えてしまいます。
  5. Apple Watch Series 5バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Apple Watch Series 5バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 湾曲したブレードで小さな隙間を作れたら、ブレードを取り出して、開口ピックの薄い先端を隙間に差し込みます。
    • 親指を使って開口ツールを隙間に押し込み、ディスプレイをわずかに持ち上げます。
    • ディスプレイを完全に開いて、ディスプレイを外さないでください。
  6. Apple Watch Series 5バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Apple Watch Series 5バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Apple Watch Series 5バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • Force Touchセンサーは、Watch本体ではなく、ディスプレイフレーム側に付着している可能性があります。 この場合、ディスプレイの下に開口ピックを挿入し、Force Touchガスケットをディスプレイから慎重に分離します。
    • Force Touchガスケットを保持するには、ディスプレイ端の下をゆっくりとこじ開けます。 ディスプレイを持ち上げる際に、ForceTouchガスケットが裂けてしまった場合、またはガスケット自体を取り出す場合は、ForceTouchガスケットを交換する必要があります。
    • ディスプレイ周辺を開口ピックでスライドして、Force Touchガスケットとディスプレイの間の接着剤を剥がします。
    • 開口ピックを2mm以上深く差し込まないでください。コンポーネントが破損する可能性があります。
  7. Apple Watch Series 5バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Apple Watch Series 5バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スクリーンを裏側に開く際は、ディスプレイケーブルを引っ張らないようにご注意ください。
    • 本を開くようにディスプレイをゆっくりと持ち上げます。
  8. Apple Watch Series 5バッテリーの交換, バッテリー: 手順 8、 2の画像 1 Apple Watch Series 5バッテリーの交換, バッテリー: 手順 8、 2の画像 2
    • バッテリーにアクセスできるほどのスペースができるまでスクリーンを持ち上げます。
    • バッテリーとTaptic Engineの間に開口ピックを差し込みます。
    • 通常の開口ピックは、Apple Watch Series5の44mmバージョンに対応できます。ただし、40 mmモデルで十分なスペースがない場合は、はさみで開口ピックを切ってカスタマイズできます。
  9. Apple Watch Series 5バッテリーの交換, バッテリーをこじ開けます: 手順 9、 3の画像 1 Apple Watch Series 5バッテリーの交換, バッテリーをこじ開けます: 手順 9、 3の画像 2 Apple Watch Series 5バッテリーの交換, バッテリーをこじ開けます: 手順 9、 3の画像 3
    • バッテリーの端に沿って開口ピックをスライドして、接着剤を緩めます。
    • バッテリーに使用されているのは柔らかい接着剤です。 ただし、バッテリーをこじ開けにくい場合、温めたiOpenerをWatchの背面に置いて、接着剤を柔らかくします。 iOpenerは、少なくとも2分間のせてください。
    • 一定の安定した力で、バッテリーをゆっくりと持ち上げ、システムボードに固定している接着剤から離します。
    • ディスプレイケーブル、特にバッテリーの一角を覆っているForce Touchケーブルに注意してください。
    • バッテリーを損傷した場合、発火する危険性があるため、バッテリーに穴を開けたり変形させないでください。
    • まだバッテリーを外さないでください。 Watchのアセンブリに繋がったままです。
  10. Apple Watch Series 5バッテリーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 75度の角度までバッテリーを慎重に持ち上げます。
    • 1.1mm Y000ネジを外します。
  11. Apple Watch Series 5バッテリーの交換, メタルプレートを取り出します: 手順 11、 2の画像 1 Apple Watch Series 5バッテリーの交換, メタルプレートを取り出します: 手順 11、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクタを覆っているメタルプレートを取り出します。
  12. Apple Watch Series 5バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 12、 2の画像 1 Apple Watch Series 5バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーフレックスケーブルの接続を持ち上げて、外します。
  13. Apple Watch Series 5バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 13、 2の画像 1 Apple Watch Series 5バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 13、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • バッテリーを外します。
    • 破損したり変形したバッテリーを再インストールしないでください。潜在的な危険が潜んでいます。
    • 古いバッテリーを再利用する場合は、接着剤を再利用して、バッテリーを固定してください。あるいは、イソプロピルアルコールと糸くずの出ない布で古い接着剤を取り除き、Tesa 61395などの両面テープの小片、またはE6000などの液体接着剤を少量使用します。
    • 再組み立ての後、Watchを密封するには、デバイスの再シールガイドを参照してください。
終わりに
可能であれば、新しい接着剤をインストールしてデバイスを密封する前に、修理の結果をテストしてください。
プレカットされた接着剤が付いた新しいバッテリー もしくは両面テープを準備してください。正しい位置にバッテリーを装着するには、デバイスに新しい接着剤を取り付けます。バッテリーに接着剤を直接付けないでください。
Apple Watch Series 5を再組み立てするには、バッテリーを再装着するために、このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
このガイドを完成後、パフォーマンスの最適化のために、新しくインストールしたバッテリーを キャリブレーションしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングとして、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
203,139 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
8 件のコメント
Since WatchOS 7 removed 3D Touch functionality on all Force Touch enabled watches, will damaging or disconnecting the Force Touch gasket affect the functionality of the watch or will the software brick it?
AStupidMidge - 返信
Any tips for applying the adhesive strip without removing the screen? Is removing the screen recommended to seat it properly?
David Mifsud - 返信
Does the resealing adhesive strip go in between the screen and force touch gasket, or the force touch gasket and the case?
David Mifsud - 返信
Hi David,
here is a general resealing guide that might help you. Depending on your force touch replacement part you‘ll need one two or no adhesive strips.
If your force touch was never removed you need to place new adhesive on top of it the adhere the screen. If your force touch has adhesive on the bottom side it is the same. Adhere the force touch into the watch frame and place adhesive on top of it to adhere the screen. If there is adhesive on the top of the force touch you need to place the adhesive strip beneath.
If your force touch didn‘t come with any adhesive preinstalled you need adhesive tape below to secure it to the watch frame and on top to secure the screen.
Dominik Schnabelrauch -
Hi @schnabel , thank you for you reply. I am in the middle of replacing the battery. I managed to save the force touch sensor from getting damaged, but I need to be re-adhere it to both surfaces. Can I use 2 of these adhesive strips on either side?
Apple Watch (44 mm Series 4/5) Adhesive Strip
David Mifsud -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 105
過去 7 日: 731
過去 30 日: 3,586
今までの合計 76,188
