はじめに
Apple Watch Series 5の何が新しくなったのでしょうか?見た目はSeries 4のようですし、Series 4のような気持ちになります。そして、Series 4のように時を刻んでいます。新モデルの中身は何か変わったのか探してみましょう。ークイック分解です!
新テックの小さなアップデートでも知りたい方は、Instagram、Twitter、Twitter日本語版をフォローして、分解の最新情報を手に入れましょう。また、ニュースレターを登録ください (英語配信)。
必要な工具と部品
Series 5と前モデルをざっと比較してみると…あまり変わりはありません。この違いを見つけるために、スパッジャーを取り出して掘り起こさなければなりません。分解を始めるために、まずはスペックを確認しましょう。
LTPO OLED Retinaディスプレイ、Force Touch、常時表示ディスプレイ
S5(システムインパッケージ)チップ、64ビットデュアルコアプロセッサ搭載、
心拍数センサーとECG
Comes in GPのみのモデル、もしくはオプションでセルラーモデルもあり。コンパスと気圧高度計の新機能付き。
耐水性能 (水深50mまで)
次に出てくるのはこの時計の脳ですーこれは真新しいものでしょうか、あるいは前と同じでしょうか?S5システムインパッケージ (SiP) です。
新コンパス機能が加わり、ストーレッジ容量が16GBから32GBへ倍増したという利点はありますが、この集積回路の大部分が、私たちの手が届かない樹脂の固い塊の中に埋もれています。表面にあるチップの幾つかは識別できました。
Skyworks 229-15 465371 1918 MX, フロントエンドモジュールの可能性が高い
16 CJ
YY NCJ 7NE (加速度計 + ジャイロセンサーのよう)
API 924 920
繋がったディスプレイのフレックスケーブルをSeries 4のケーブルと比較するために並べてみました。中央のプラグイン部分に4本のピンが増え、下側のプラグインには2本のピンが増えています。この機能を知らなくても、互換性のドアは閉じられました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
13 件のコメント
How to replace watch crown
I’m not sure if the crown can be replaced after all. I tried to get it off on the Series 4 without success (the stem broke). Apple Watch Series 4の分解
What can I do if the backside has scars?
I’m pretty sure you can replace the whole back housing (glass + heart rate sensor assembly, which u can find on ali)
