メインコンテンツにスキップ
Apple Watch Series 3 Battery Disconnection - prereq
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Apple Watch Series 3 Battery Disconnection - prereq, Battery Disconnection: 手順 1、 3の画像 1 Apple Watch Series 3 Battery Disconnection - prereq, Battery Disconnection: 手順 1、 3の画像 2 Apple Watch Series 3 Battery Disconnection - prereq, Battery Disconnection: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a Y000 driver to remove the tri-point screw securing the metal cover plate.
    • Use a pair of tweezers to remove the cover plate.
    • First open the plate all the way to unhinge the two flaps.
    • Then close it halfway to remove it completely by lifting it out.
  2. Apple Watch Series 3 Battery Disconnection - prereq: 手順 2、 3の画像 1 Apple Watch Series 3 Battery Disconnection - prereq: 手順 2、 3の画像 2 Apple Watch Series 3 Battery Disconnection - prereq: 手順 2、 3の画像 3
    • On the GPS-only version it is possible to disconnect the battery immediately. For the cellular/LTE version, you need to disconnect the Force Touch gasket and fold it out of the way first, in order to disconnect the battery.
    • Disconnect the battery by prying its connector straight up.
    • Bend the connector up slightly to make sure it does not make contact by accident.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
118,079 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,086のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 130
