メインコンテンツにスキップ
Apple Watch Series 3 接着剤の交換
必要な工具と部品
  1. Apple Watch Series 3 接着剤の交換, ガスケットの掃除: 手順 1、 2の画像 1 Apple Watch Series 3 接着剤の交換, ガスケットの掃除: 手順 1、 2の画像 2
    • 少量のイソプロピルアルコール(99%以下)を綿棒の先に含ませて、Force Touchガスケット上部の接着剤の残りを綺麗に拭き取ります。
    • ディスプレイケーブルが搭載されている側の接着剤を剥がすには、ディスプレイを下ろして(ある程度のスペースを残して)、フレームとの間から接着剤を引き抜きます。
  2. Apple Watch Series 3 接着剤の交換, ディスプレイの掃除: 手順 2、 2の画像 1 Apple Watch Series 3 接着剤の交換, ディスプレイの掃除: 手順 2、 2の画像 2
    • Apple Watchを上下逆にして、ディスプレイを平らなスペースの上に載せて、ケース側を持ち上げます。
    • ディスプレイの裏側に付着した接着剤の残りを綺麗に拭き取ります。
  3. Apple Watch Series 3 接着剤の交換, 新しい接着剤を装着します: 手順 3、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ブルーのプロテクターが付いたフィルムを慎重に剥がします。
  4. Apple Watch Series 3 接着剤の交換: 手順 4、 2の画像 1 Apple Watch Series 3 接着剤の交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 交換用の接着剤を斜めに持ち、ディスプレイ上に通していきます。
    • ディスプレイを前向きに若干傾けると、フレームと接着剤の位置を揃えやすくなります。
    • 交換用接着剤をForce Touchガスケットの上に揃えて、先端が鋭利なスパッジャーを使って定位置に押さえながら装着します。
  5. Apple Watch Series 3 接着剤の交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 先ほどの交換用ガイドで述べていたように、バッテリーの接続を繋げます。
    • 接着剤から保護用フィルムを剥がします。
  6. Apple Watch Series 3 接着剤の交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 接着剤上にしっかりとスクリーンを重ねて押し込み、固定します。
    • 接着力を強めるには、iOpenerを使ってディスプレイを温めます。それから数時間、上からプレッシャーを加え続けます。(重量のある本などを上に載せて、夜通しそのままにしておくと効果があります)。
ゴール
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
117,289 ポイント
188のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,521のガイドは作成済み
7 件のコメント
My adhesive gasket I ordered from you doesn’t not look like the one you use. I don’t see how it could work either.
Ryan Hoover - 返信
My adhesive was larger than the rim so it had about 5-6 mm bump of extra plastic when I got it in the edge all around. Need it to be sealed so I didn't want to cut anything. Fail.
Kevin Male - 返信
Yes mine was also larger than the adhesive seal that is advertised here.
Nicholas Goldsworthy - 返信
We believe this adhesive kit does not work all the time. there is still risk that with slightly water in-contact during activity, screen may slightly raised again. I think using glue E-8000 after wiping the edges of the watch with isopropyl is a good idea for long term safety.
iRepairMan - 返信
The Tesa adhesives that you sent are simply aweful. The cuts aren’t deep enough to safely remove the replacement adhesive with the blue protective film from the backing paper. Plus when you actually manage to do so, the adhesive’s dimensions are a bit short for the Series 3 42mm model.
Vangelis Angelakis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 56
過去 30 日: 269
今までの合計 25,088
