はじめに
私たちが獲ってきたiPhone 7 Plusは、未だまな板の鯉ですが、どうしようもできません。Apple Watch Series 2を分解する時間がやってきたのです。Series 2は新しく改名した"Series 1"と全てー同じように見えます。中身はどうでしょうか?内蔵GPS、耐水性という新しい機能を加え、新しく加わるバンドのデザインやケースも兼ね備えています。今、発売されたばかりのApple製身につけるデバイスは分解テーブルに置かれる運命にあります。この”健康生活における究極のデバイス”は修理のしやすさというポイントから見てみると、どれぐらい離れているのか確認してみましょう。
"今までで最高、かつ最も最先端のiPhone"の分解をご覧になりましたか? https://www.ifixit.com/Teardown/iPhone+7... をご覧いただいた後、Apple Watch Series 2のマラソン分解を続けていきましょう!
準備はできましたか?FacebookやInstagram、Twitter、Twitter日本語版をフォローしてリペア業界からの最新ニュースを手に入れましょう。
必要な工具と部品
ビデオの概要
日に日に、私たちの時計はスマートになっています。Appleの最新モデル腕時計には何ができるのか見てみましょう。
Force Touch機能付きの第二世代OLED Retina ディスプレイ
カスタムデザインApple S2SiP(システム・イン・パッケージ)
内蔵GPS + NFC + Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz + Bluetooth 4.0
加速度計 + ジャイロスコープ + 心拍センサー + マイク + スピーカー + 環境光センサー
耐水性能(50メートルまで)
WatchOS 3
この手順で使用する道具:iOpener$12.99
オリジナルのApple Watch から集めてきた知識とiFixitの専門工具である刀、iOpenerで武装し、接着剤の壁を打ち破り、スクリーンを開ける準備が整いました。
ナイフ、開口ピック、最後にほんの少しの気合で、やっとスクリーンに突入です!
外から見ると、Series 2は前モデルと非常に類似しているようですーが、中身を見てみるとオリジナルのApple Watchに使用されていたプレスコネクターの位置にZIFコネクターがあります。
ディスプレイの裏側に回ってみると、コントロールハードウェア全体が集まっています。
Apple 343S00092
20211CP TD1628A
NXP 67V04 NFC Controller iPhone 7 Plusでも採用)
この手順で使用する道具:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
時計本体から反対側のバンドをスライドして外し、バッテリーを探っていきます。
バッテリーブラケットはiPhone7 Plusと同じトライウイングネジによって留められています。嬉しい事に、私たちの64 Bit Driver Kit がいい仕事をしてくれました!
スパッジャーでバッテリーを素早く押し上げると、この時計の電源が消えました。
先ほど順調だと言いましたが、やはりそこまで上手い話はないのかもしれません。
昨年発売されたApple Watchに比べると、Series 2のバッテリーの底面にはiPad スクリーンを固定するために、チューインガムのような沢山の接着剤が付けられています。
私たちは大量の接着剤に打ちのめされたことはありません。そして今回も同様です。この小さなバッテリーボックスを接着剤から取り出すため、開口ツールを手に取り、突き上げ、剥ぎとり、引っ張ります。残りの接着剤を綺麗に取り除き、中の秘密を明らかにしましょう。
外枠を探っていくと、複合ケーブルアセンブリを発見しました。これはマイクとスピーカーに接続しています。
Apple Watch Series 2の中身に耐水性能を持たせる一方で、水に入れてスプラッシュを上げることが可能となったのです。これはオリジナルApple Watchと比べると大躍進です。耐水性のために沢山のガスケットとOリングが入れられています。
これらのガスケットとOリングはどれぐらいの防水機能をもっているのでしょうか?Apple Watch Series 2 はISO規格 22810:2010により、50メートルの深さまで防水性能を備えています。これはプールでの使用は問題ないでしょうが、ある特殊なアクティビティでは使用できません。
ウォッチの核心パーツに到達する前に、行く手を阻んでいる最後に残された1ピースーリボンケーブルアセンブリを見てみましょう。このアセンブリ上にホームボタンとデジタルクラウンのエンコーダーが付いています。
そうも簡単に私たちの分解を妨げることはできません。速やかに、この小さな肌身につける奇跡に眠るコンピューターの核心を手に取りましょう。
土壇場でのツール改良という伝統に則り、私たちの新しいApple Watch 専用開口ピックを最大限に生かし、リアケースからケースに入ったシステムを取り出していきます。
ついに待望のApple S2 SiPを手に取りましたー
SiPの上部左端に押し込まれている、次の2つの小さなコンポーネントを確認できます。
Bosch Sensortec BMP280 大気圧センサー
オリジナルのApple Watchで使用されている加速度計とSTMicroelectronics C451 ジャイロスコープと類似しているものだと思われます。
- 時計のバンドは工業規格ではありませんが、簡単に取り外すことができます。また他のバンドに交換するのも簡単です。
- スクリーンを外すのは難しい作業ですが、不可能ではありません。最初のコンポーネントが取り出せたら、ZIF コネクターを利用するため、スクリーンは簡単に取り付けられています。
- 内部に到達したら、バッテリーは簡単に取り出せますーが、出すために必要なトライウイング Y000 ドライバーを持っていなければなりません。
- このApple Watch Series 2だけに限りませんが、信じられないぐらい小さいトライウイングネジが修理を妨げます。
- コンポーネントケーブルを交換する場合はマイクロ半田付けが必要となります。一方で、前世代のApple Watchと同様に、SiP を取り外す必要はありません。
- 完全に覆われているS2システムにより、基板の修理は不可能です。
まとめ
リペアビリティのスコア
(10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
56 件のコメント
Here we go ....! The best part of staying up late is to be the first to get hands on teardown these little monsters packed with loads some of the most intricate and advanced pieces in tech manufactured to date
Hmmm... does this mean the Apple Watch might actually be repairable by repair shops? The display looks a lot easier to take apart. Minus the likelihood that repairing it may render it not "swim proof" anymore.
True I've had loads of issues before while repairing the Apple Watch specially with the glue that becomes almost useless the minute you pop the screen off and not to forget the tiny metal bracket holding the display and digitiser flex in !! This indeed looks repairable
I've never repaired it, but I was warned not to. Perhaps now this will change with a few ZIF connectors.
It isn't as easy as it looks ! I was warned by many too ....I infact ripped one of my first motherboard flex cables off in the past ...by curiosity didn't stop me ! You always get it right the next time ! I'd suggest on picking up one of the demo units from eBay to try your stunts right as they are as low as $100 to see your first teardown come off and then you can repair your customers watches easily after you tear one down for yourself
