メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Apple Watch Series 2 接着剤の交換
必要な工具と部品
  1. Apple Watch Series 2 接着剤の交換, ガスケットの掃除: 手順 1、 2の画像 1 Apple Watch Series 2 接着剤の交換, ガスケットの掃除: 手順 1、 2の画像 2
    • 少量のイソプロピルアルコール(99%以下)を綿棒の先に含ませて、Force Touchガスケット上部の接着剤の残りを綺麗に拭き取ります。
    • ディスプレイケーブルが搭載されている側の接着剤を剥がすには、ディスプレイを下ろして(ある程度のスペースを残して)、フレームとの間から接着剤を引き抜きます。
    I bought 6 adhesive strips expecting to foul up some. I tried following this procedure on three of the sets, but on each set I ended up with one corner not quite long enough to seat properly. On the fourth set I altered the procedure and it finally worked the first time.
    1. Take off the screen. Yes I know, but do it anyway.
    2. Take off only the blue adhesive around the periphery. Do not remove center area.
    3. Place sticky side on force gasket. Seems small, but fit perfectly.
    4. Remove entire inner rectangular portion of adhesive strip
    5. Replace screen
    6. Re-Attach battery
    7. Follow rest of procedure
    marilyntlinton - 返信
    The isopropyl alcohol can only remove so much of the old adhesive. After the first pass with the q-tip use an iFixit Opening Tool to carefully scrape off the old adhesive. There is always some left on the case.
    Vangelis Angelakis - 返信
  2. Apple Watch Series 2 接着剤の交換, ディスプレイの掃除: 手順 2、 2の画像 1 Apple Watch Series 2 接着剤の交換, ディスプレイの掃除: 手順 2、 2の画像 2
    • Apple Watchを上下逆にして、ディスプレイを平らなスペースの上に載せて、ケース側を持ち上げます。
    • ディスプレイの裏側に付着した接着剤の残りを綺麗に拭き取ります。
  3. Apple Watch Series 2 接着剤の交換, 新しい接着剤を装着します: 手順 3、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ブルーのプロテクターが付いたフィルムを慎重に剥がします。
    Be sure to buy two, three or even more replacement adhesive strips, because depending on the batch or brand, most of them can’t be separated easily, they deform and then they are next to useless.
    @iFixit - Guys check the adhesives you are sending to people. The Tesa ones are simply a nightmare to use.
    Agreed! The strip is EXTREMELY challenging to get off the paper/plastic it comes in - I recommend a very sharp ‘Xacto’, or scalple blade to trim the paper & plastic film (carefully) to allow for the very thin & easily damaged strip from the packaging - let alone getting it place. Vangelis’ adice is sound advice. I had to order two more… (wish me luck)
    Jeff Goodall - 返信
    Thank you both for the heads up! The Tesa brand adhesive was super finicky (my tab broke off pretty early on) but was able to recover with minimal deformation with a blade to remove the unnecessary plastic.
    Felipe Agurto - 返信
  4. Apple Watch Series 2 接着剤の交換: 手順 4、 2の画像 1 Apple Watch Series 2 接着剤の交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 交換用の接着剤を斜めに持ち、ディスプレイ上に通していきます。
    • ディスプレイを前向きに若干傾けると、フレームと接着剤の位置を揃えやすくなります。
    • 交換用接着剤をForce Touchガスケットの上に揃えて、先端が鋭利なスパッジャーを使って定位置に押さえながら装着します。
    Den Klebestreifen zu positionieren ist extrem schwer. Teils wegen unzureichender Passgenauigkeit des Klebestreifens, teils weil er ja schon einseitig klebt. Es ist auf jeden Fall hilfreich das AppleWatch-Gehäuse vorher zu fixieren. Ich werde diese Methode nicht ein weiteres mal anwenden, sondern das nächste mal flüssigen Kleber aus der Tube (E-8000 oder vergleichbares) verwenden.
    BjoernImNetz - 返信
    These things are garbage! I’ve replaced the adhesive on 4-5 Apple watches with various cheap Amazon adhesive products. The tab came off on two different ifixit adhesive kits. The first one the white backer would come all the way off the adhesive, so it was worthless. The second one either stretched or was made too long.
    Don’t waste your money. Quality is poor
    the.thams - 返信
  5. Apple Watch Series 2 接着剤の交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 先ほどの交換用ガイドで述べていたように、バッテリーの接続を繋げます。
    • 接着剤から保護用フィルムを剥がします。
    Don’t expect the adhesive strip to follow the edges of the watch’s case. If you try to fit it on the edges on one side, you may end up coming up short on the other, as the above image illustrates. Just try to place it slightly off the edges. It will be ok.
  6. Apple Watch Series 2 接着剤の交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 接着剤上にしっかりとスクリーンを重ねて押し込み、固定します。
    • 接着力を強めるには、iOpenerを使ってディスプレイを温めます。それから数時間、上からプレッシャーを加え続けます。(重量のある本などを上に載せて、夜通しそのままにしておくと効果があります)。
    Buy two clamps, thank me later. Books are good but trust me the clamps are way better. Also expect the screen to wobble ever so slightly after, since the adhesive seems to be a bit elastic in nature.
    Avoid hot or even warm showers to avoid causing the screen to detach from the adhesive.
ゴール
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
204,358 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,295のガイドは作成済み
7 件のコメント
Will the new adhesive be water proof?
or will the watch after replacement no longer be water proof?
fredrik.liljeroth - 返信
The Apple Watch isn’t waterproof, but water resistant. After opening and resealing it there is no guaranty that the resistance is the same as before. More on that topic can also be read on Apples website (“Apple Watch can't be rechecked or resealed for water resistance.“). But when resealed properly (using heat and pressure without damaging the force touch gasket in the opening process and cleaning off old residue) there shouldn’t be any concern for a normal daily use like washing hands or taking a shower. It might even work for a swim in a pool or an ocean, but I wouldn’t count on that 50M ISO rating ;)
Tobias Isakeit -
This one was a bugger! Dang…getting this over the display w/o sticking to everything is an exercise puzzle. The first one also didn't release correctly and I ended up installing just the blue adhesive backing…then realized that the adhesive was still on the other backing, which I then had to very carefully remove with a tweezers, then navigate the puzzle of an exercise getting it over the display and in to position. I did it, but as other commenters noted, it is not sealed anything like it originally was. In fact, it came up in a few days and I had to use the iRemover to heat it back up and press it back into place. I also use an iWatch bumper guard all the time now to protect it from popping off. For this older series 2 iWatch I’m ok.
Thank you iFixIt for top notch parts, instructions and tutorials. I’ve been an IT tech/specialist for many years, but still approach new repairs with caution, especially on Apple products, until I’ve done it at least once.
Erica Rogers - 返信
Yes, resealing the Apple Watch is a tough one. It is either disconnecting the display and go without the "exercise puzzle" but risk damaging cables and having to reconnect the display vs. keeping a steady hand and feeding the adhesive around the display.
I edited the guide to apply pressure on the closed watch for a longer time now. A few hours under some heavy books might do a better job.
Oh, and congrats on the repair.
Tobias Isakeit -
Adhesive gasket/strip did not fit. It was slightly undersized :( I ended up cutting tiny strips to fill the gaps. :(
kamilgoslawski - 返信
horrible adhesive. in trying to remove the strip, the tang holding the strip broke off. in trying to remove the strip without the tang, the strip broke in half. and worse got tangled. I had to jam the strip into the watch as best as I could but doubt if this will hold the watch together. even worse, it is not clear at all as to how to get the strip from the adhesive so I had to guess. don’t buy this product
bob bulliard - 返信
Worked well until I tried to put the watch together again, but the adhesive strip does not seem to be strong enough :(
jeremy.bromley - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 27
過去 30 日: 130
今までの合計 23,320
