メインコンテンツにスキップ
Apple Watchの接着剤の交換
必要な工具と部品
  1. Apple Watchの接着剤の交換, 接着剤: 手順 1、 2の画像 1 Apple Watchの接着剤の交換, 接着剤: 手順 1、 2の画像 2
    • プラスチック製の開口ツールを使ってスクリーンの裏側に付けられた接着剤を剥がします。
  2. Apple Watchの接着剤の交換: 手順 2、 2の画像 1 Apple Watchの接着剤の交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ピンセットを使うと、接着剤を綺麗に取り除けます。
    • 一度接着剤を綺麗に取り除いたら、アルコールを湿らせた綿棒でスクリーン裏に残った接着剤を拭き取ります。
  3. Apple Watchの接着剤の交換: 手順 3、 2の画像 1 Apple Watchの接着剤の交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、接着ストリップのパッドの一つからアウターリングを剥がします。
    • 必ず接着剤と茶色の裏紙の両面を取るようにしてください。
    • 両面接着の操作に困ったときは、こちらの動画をご覧ください。
    • 粘着テープを折ったり、曲げたり、伸ばさないように細心の注意を払ってください。スクリーンとケースの間の溝でテープが分厚くなり、スクリーンにうまく装着できなくなります。
  4. Apple Watchの接着剤の交換: 手順 4、 3の画像 1 Apple Watchの接着剤の交換: 手順 4、 3の画像 2 Apple Watchの接着剤の交換: 手順 4、 3の画像 3
    • ディスプレイが搭載されている筐体の縁の周辺にあるForce Touchセンサ上に背面を剥がした粘着テープを載せます。
    • 角にできるだけ近いところからテープを貼ってください。
    • 筐体の周囲全体に粘着性が保てるよう、プラスチック製開口ツールを使って、茶色の剥離紙を押さえます。
  5. Apple Watchの接着剤の交換: 手順 5、 2の画像 1 Apple Watchの接着剤の交換: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、ディスプレイデータとデジタイザのケーブルコネクタを再接続してください。
    • 指先の油脂が通信障害を発生させるので、直接接続部に触らないように注意してください。
  6. Apple Watchの接着剤の交換: 手順 6、 3の画像 1 Apple Watchの接着剤の交換: 手順 6、 3の画像 2 Apple Watchの接着剤の交換: 手順 6、 3の画像 3
    • メタル製ブラケットを取り付けるには、単一のタブを下側半分の上の方のスロットに位置を合わせ、ブラケットを下にスライドさせます。
    • 上部ブラケットが所定の位置にはめ込みます。カチッと音がしたら、固定されています。
  7. Apple Watchの接着剤の交換: 手順 7、 3の画像 1 Apple Watchの接着剤の交換: 手順 7、 3の画像 2 Apple Watchの接着剤の交換: 手順 7、 3の画像 3
    • Watch本体内側のケーブル上に、バッテリコネクタの位置を合わせます。
    • ピンセットを使って、2つのコネクタを同時に押さえます。
  8. Apple Watchの接着剤の交換: 手順 8、 3の画像 1 Apple Watchの接着剤の交換: 手順 8、 3の画像 2 Apple Watchの接着剤の交換: 手順 8、 3の画像 3
    • バッテリーを回転させてスロットに入れ、所定の位置に押し込みます。
    • バッテリーをS1上に押し付けて、接着剤で再装着します。
    • これで、Watchの電源テストするベストなタイミングです。電源が入らない場合は、3つのコネクタをすべて再点検してから、再試行してください。
  9. Apple Watchの接着剤の交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、接着バッキングストリップを剥がします。
    • バッキングストリップを途中まで剥がし、はさみで切り取ります。そうすることで、ディスプレイに付くことなく残りを剥がすことができます。
  10. Apple Watchの接着剤の交換: 手順 10、 3の画像 1 Apple Watchの接着剤の交換: 手順 10、 3の画像 2 Apple Watchの接着剤の交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スクリーンを右に戻し、ディスプレイデータとデジタイザーのケーブルをきれいにたたみます。
    • ケースの上にスクリーンを載せ、接着剤を付けてしっかりと押し込みます。
    • また、デバイスの周囲にスクリーンバイスクランプを使用して、新しい接着剤をセットすることもできます。
ゴール
227 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,810 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
46 件のコメント
Where can I find the new screen.
Crissel Largo - 返信
THERE WOULD BE A PROBLEM WITH THE I.C. rewriting aiu moment of the change of LCD.?
wallace@freesurf.ch
vallottonge - 返信
How long before the adhesive strips will be back in stock? I've been waiting months now and still no update :)
Annie Booth - 返信
me too when can we expect it?
Luis Deluna -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 57
過去 7 日: 398
過去 30 日: 1,640
今までの合計 328,274
