メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Apple TimeCapsule A1355の修理のための開腹
閲覧: 8537
統計データ:
過去24時間:
11
過去7日:
64
過去30日:
234
今までの合計
8,537
コメント: 7
手順に関する5件のコメント, 2 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 8
8人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 40分
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
TimeCapsuleの開腹、例えばハードディスクのアップグレードなどは、(少なくとも私にとっては)非常に面倒な作業でした。
そこで別の方法を試しました。適切な箇所のゴム製のプラスチックパーツを切断してネジを取り外します。…
    1. Apple TimeCapsule A1355の修理のための開腹, ゴムの切断: 手順 1、 3の画像 1 Apple TimeCapsule A1355の修理のための開腹, ゴムの切断: 手順 1、 3の画像 2 Apple TimeCapsule A1355の修理のための開腹, ゴムの切断: 手順 1、 3の画像 3
      • すべての寸法は、ゴムを取り付けた状態で測定しています。また、このゴムは取り外しません。
      • まずカッターを使用して、ゴムに小さな四角形や円形など、好みの形を切り込みます。次に、ドライバーなどで、切り込みを入れた部分のゴムを剥がします。
      • 寸法はすべてミリメートル単位です。接続ポートが手前を向くようにTimeCapsuleを置き、左下の隅から作業を開始することをおすすめします。
      • 参考:1インチ = 25.4 mm、1フィート = 304.8 mm
      • 注意:緑色の線は、ネジが互いに一直線に並んでいることを示しています。
      • 注意:色分けされた円はネジを示しています。第1世代のTimeCapsuleには紫色のネジが使われていることがありますが、第2世代、第3世代、第4世代で紫色のネジを確認したことはありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Apple TimeCapsule A1355の修理のための開腹, 異なる世代: 手順 2、 1の画像 1
      • 第1世代は「時々」異なります。紫色のマーカーで示された箇所にネジがあるものがありました。それらは時々反対側からリベット留めされており、取り外してはいけません。
      • 第2、3、4世代はほぼ同じネジを使用しています。時々茶色のネジが存在しないことがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Apple TimeCapsule A1355の修理のための開腹, 筐体の開封: 手順 3、 1の画像 1
      • TimeCapsile 90Dを時計回りに回転させる。
      • 開いた状態でも接続されているパーツを支えられるものを置く(ここでは別のTime Capsuleを支えとして使用)。
      • 慎重に蓋を左側に開き、写真のように丁寧に脇へ避ける。
      • これで内部の作業が可能になる。ここではハードドライブを取り出す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Apple TimeCapsule A1355の修理のための開腹: 手順 4、 1の画像 1
      • マニアックな人や時間に余裕がある場合は、切り取ったゴムパーツを保管しておき、交換後に正しい位置へ接着し直すこともできます。
      • 注:通常、Time Capsuleの底面が見えることはありません。
      • そのため、私は行いませんでした。
      • 楽しんで作業してください
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Martin David
メンバー登録日: 05/27/13
374 ポイント
1ガイドが承認済み
2件のガイドコメント
Thank you for detailed explanation of the screws positions.
I successfully replaced my faulty hard drive to the new one.
Artur Pędziwilk - 返信 共有
Thanks, this is awesome! On my 3rd gen unit, the left side screw is about 65 mm from the bottom, not 81. Otherwise, others are spot on.
Bruce Banner - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 64
過去 30 日: 234
今までの合計 8,537
