このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Turn the device upside down to reveal the rubber section of the back plate. Using a metal spudger, carefully wedge the blunt tip into the space between the aluminum back plate and the rubber, separating the two pieces.
Depending on air temperature and how set the adhesive is, you may need to spend some time warming the back plate with a hot plate (on low) or hair dryer.
もう少しです!
ゴール
3 の人々がこのガイドを完成させました。
