メインコンテンツにスキップ
Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement, Remote Logic Board: 手順 1、 1の画像 1
    • Heat iOpener according to manufacturer's instructions.
    • Place over the face of the remote to soften the adhesive under the glass.
  2. Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a spudger, gently lift the face of the remote. Starting from the bottom and working your way to the top.
  3. Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push front face forward to disengage plastic clips at the top of the remote.
  4. Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unlatch the connector that binds the touch screen and logic board.
    • Afterwards, use tweezers to detach the connector that binds the touch screen to the logic board.
  5. Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the face from the body of the remote.
  6. Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the latch holding back the connector to the battery.
    • Use tweezers to disconnect the battery connector.
  7. Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the following screws using a T3 Torx screwdriver:
    • Eight 2mm screws
  8. Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Using a plastic spudger, gently remove the logic board from the case of the remote.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Keenan Barber
メンバー登録日: 10/04/18
1,159 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G3
4 メンバー
15のガイドは作成済み
コメント 1 件
Have you ever successfully reconnected the ribbon cable after disassembly? It seems nearly impossible to do by hand…
B R - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 31
過去 30 日: 102
今までの合計 4,325
