はじめに
Apple TVを最後に分解してから早2年が経ちました。今日、クパチーノ(Apple本社)のから収穫されたばかりのフレッシュなテック果実、 Apple TV 4Kが私たちの分解テーブルの上に載せられています。最初の4K HDRストリーミングデバイスでまず何をしましょうか?夜更かししてStranger Thingsを一気観するのは?絶対これだと思ったんですが…イヤイヤ、やっぱりこの誘惑物を分解することにしましょう!
iFixitの様々な活動をご覧になられたいですか?Facebook、 Twitter、Twitter日本語版やInstagramから最新のリペア情報を入手してください!
必要な工具と部品
ビデオの概要
この小さな黒いオベリスクについて知っている事は、4Kのパワーが詰められていることです。でも、このアップグレードされたApple TVの中には他にもどのような新しい機能があるのでしょうか。
64ビットアーキテクチャ搭載A10X Fusionチップ
ギガビットEthernet、802.11ワイヤレス、Bluetooth 5.0, IRレシーバー、HDMI 2.0a
そしてリモコンの中にも…
ガラス製タッチサーフェス
デュアルマイク
加速度センサーと3軸ジャイロ
Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー、IRトランスミッタ、充電用Lightningコネクタ
カリフォルニア州クパチーノに造られたUFO基地をもつテック会社が発売した新しいTVを分解しましょう!まずこれまでのAppleTVと4K Appleを比べてみましょう。
モデルと比べて、最新のAppleTVはこれまでで最高とは言いきれません。しかし、デザインでは幾つかの違いを発見できます。
底パネルは本気で排熱をするようなものを装備するために再デザインされています。
さよなら、USB-Cポート。
このボックスを開口する前に、友達であるCreative Electronが素晴らしいX線スキャン画像を見せてくれました。
X線バージョンでは新しい円盤状のものが見えます。底パネルの新排気ポートと密接につながっているように見えます。
この円盤はファンなのでしょうか?それとも特別な加速度センサーでしょうか?接続リングの一部でしょうか?
さて、私たちの探究心が湧き上がりました。この黒いボックスを開口して4Kのアップグレードの正体を見つけてみましょう。
Apple TV 4Kを裏返しにして底パネルから内部に侵入するのは前モデルと同じデザインです。
4th Generationと同様に、Apple TV 4Kの底パネルを固定しているプラスチッククリップは修理しやすいものです。
圧着剤で埋められた溝や非標準型のネジは?いいえ、ありません!このアップグレードした4Kにご褒美として1UPです。
リアパネルを取り出すと頑丈なファンがトルクスネジで固定されています。
この手順で使用する道具:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
T7のトルクスネジを取り出すと、Apple TVの巨大ファンが出てきました!
Appleは前モデルのApple TV 4th Genに装着されていたヒートシンク/EMIシールドに新しいファンを合体させたようです。ーこれらの機能を組み合わせることで、強烈な冷却機能が完成しました。
さらにトルクスネジを幾つか外すと、アセンブリがバラバラになります。ー交換可能なファンが Nidec(日本電産株式会社)製のブラシレスモーターを使用していることが判明しました。
この新しいファンはアイデンティティディスクととても似ていますが…TRON、ひょっとして君がこんな所に?
do all modern gadgets have blue loctite tipped screws? i’ve noticed this when i did my apple 4k disassembly, and likewise in replacement screws for my mbair 11inch
Anyone have any idea where one could find this replacement fan? Mine died and when watching anything 4K or higher (Dolby Vision) it begins to hiccup and lock up after 5 minutes. Took it apart and the fan has seized.
Appleは簡単に取り外しが可能なロジックボードをApple TV 4Kにも踏襲してくれたようです。
Apple APL1071/343S00198 64ビット A10X Fusion チップ
Broadcom BCM57762 ギガビット Ethernet コントローラー
SK Hynix H9HCNNNBRUMLQR-NLH 2 GB LPDDR4 RAMとSK Hynix H9HCNNN8KUMLQR-NLH 1 GB LPDDR4 RAM、合計3 GB
Apple 343S00150 (Retina MacBook 2015に搭載されていた338S00055カスタムメモリーコントローラーのパーツ番号と類似しています。)
Murata 339S00381 Wi-Fi/Bluetoothモジュール
Toshiba THGBX6G8D2LLDXG 32 GB フラッシュメモリ
MegachipsMCDP2920A4 DisplayPort 1.4、HDMI 2.0コンバーター
Agreed error in discription - http://www.av-iq.com/avcat/ctl1642/index...
Yep, 10/100/1000BASE-T Ethernet PCIe Controller with ASF2.0.
“The device combines a triple-speed IEEE 802.3-compliant Media Access Controller (MAC) with a triple-speed Ethernet transceiver, x1 PCIe bus interface and on-chip buffer memory in a single device. The device is fabricated in 1.2V CMOS process, providing a low-power system solution.”
Does anyone know why Apple would use DisplayPort internally and convert it to HDMI instead of just using HDMI internally? (an ELI5 type answer would be best - https://www.reddit.com/r/explainlikeimfi... for more info)
What is the exact part number or reference of that motherboard ?
Can they be purchased on ebay, Apple or anywhere else ?
Thank You
I’m wondering if you can simply buy the low capacity flash memory AppleTV model (with the 32GB Toshiba THGBX6G8D2LLDXG), then inexpensively replace the chip with a 256GB Toshiba THGAF8T1T83BAIR chip (or similar)?
This may sound a bit crazy, but I’m trying to see if I can power up the ATV4K’s logic board with a 12v Power Bank. I plan on connecting the leads to the Power Posts on the board which according to your specs draws 12v @ 1.083A. Do you see this as doable?
Mario Choy - 返信
This is old but for anyone reading, you can definitely power all current Apple TV motherboards with various power supplies. As long as you confirm you are using a properly rated one it will work though if it is out of its housing you lose the heat sinks/fan. (Running Apple TV just fine from bench supply)
Can i disable bluetooth from my apple tv?
Seems possible in some way to remove the Murata 339S00381 Wi-Fi/Bluetooth Module and i dont mind the module getting destroyed :)
I get headache from bluetooth and the aluminium IR controller from the old apple tv works perfectly :)
Would be really interessting for me too. The box could still be used over IR with a ONE for ALL remore IR control.
My father is also very sensitive to bluetooth.
I was not able to find productsheets for the Murata Chip, because it's a custom one. Will the box still startup without the chip?
I would be happy for help!
IC 識別は続きます。
Apple 343S00151-A0 パワーマネージメント
Winbond W25Q80EWUXIE 8 Mbシリアルフラッシュメモリ
Texas Instruments INA213電流センスアンプ
Texas Instruments LMV331 低電圧コンパレータ
Dialog Semiconductorミックスシグナルアレイ
Texas Instruments TPS62130B 降圧コンバータ
Texas Instruments TPS715A01DRV 80 mA LDOレギュレータ
この手順で使用する道具:Precision Tweezers Set$9.95
ここでは新しい驚きはありません。ヒートシンクは2015年からのモデルとおおよそ同じです。
ヒートシンクのボディからパワーポストと思われる馴染みのパーツをつまんで取り出してみます。
ヒートシンクとポストを取り出すと、最後に残る作業は、電源基板の取り外しです。
on my apple 4k, theres 4 copper pins on the plate, near the memory controller area (to power the fan?), and theres a slight elevated surface to kiss the CPU and mem controller,
新しい電源の容量は1.083 A、12 Vです。これは Apple TV 4th Genで0.917 Aの容量だったことからわずかなアップグレードとなりました。
さらに、前モデルからデザインを引き継いだApple TV 4Kは電源とロジックボードの間に内部ワイヤがありません。
NXP Semiconductor TEA1833LTS スイッチモード電源供給コントローラー
これが分解されたビットです!さてと、これをまた組み立ててStranger Thingsをぶっ続けで見ましょうかね…
素晴らしいX線画像をオーストラリアから届けてくれたCreative Electronに改めて感謝します!
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
38 件のコメント
Got off the phone with Apple. No USB means a corrupted firmware means you will have to send in the device for recovery/restore. You will at least have to pay shipping. Apple stores should be able to recover/restore as well. Don’t exactly the USB pads on the PCB. Maybe the four pads on the left of the bottom image. Anyone?
Maybe they'll allow it to be done through the ethernet port….
I just had this happen with the 12.4.1 update. Blinky LED & no video out at all. The bad news is the Genius Bar / Store Techs have no more access to do a factory restore than the user does. IOW: none. Nothing on Ethernet either. (That was straight from the GB guy’s mouth.) If there are USB pads on the board they don’t know about them.
And if this happens out of warranty it’s a $150 board swap. I advise turning off the auto-install for OS updates.
My Apple TV died, and they Apple store could not do anything to recover it. And Apple does not repair them, so the offered to sell me a new one at full price. And no shop will service them since Apple considers these disposable and does not provide schematics or parts to repair partners, so no one will touch it. They could at least sell logic boards, but you know, Apple I guess is not profitable enough as it is.
Any more detailed info (part numbers) on the remote?
Isn’t that Broadcom ethernet chip used in thunderbolt dongles, but not necessarily anything to do with Thunderbolt? I.e TB carries it, but it's it’s own thing. Not sure this shows Thunderbolt on ARM.
It was so funny, to see it’s and it’s, the first meaning it is, the second meaning its. I haven’t seen that blunder in a long while. Thanks for the laugh.
That’s a lot of mirth derived from an extra apostrophe. Small things, as they say…
tipoo -
What quick video tear down for a product that took two years to make!
I would go slower and show the chips and defiantly try not to damage the backcover…
Is a bit of an illusion and I had to double check - only the inner blades are a fan, looks about as big as a regular laptops fan. The outer ring is metal air baffles/channels, connected to the upper heatsink, just to bring air in part of the fan and let it push air out the rear part.
tipoo -
When the Apple TV has better cooling than the MacBooks.
What about the possibility to upgrade the 32/64 Gb memory?
I wondered the same thing — if you can simply buy the low capacity flash memory AppleTV model (with the 32GB Toshiba THGBX6G8D2LLDXG), then inexpensively replace the chip with a 256GB Toshiba THGAF8T1T83BAIR chip (or similar)?
It uses bluetooth. Only IR is used for the TV.
This is what I came here for too.
There is an IR receiver, but it seems to have moved a bit left (facing the Apple TV 4K) from where the previous 4th gen was. I installed a few yesterday and stuck an emitter back on the center and got a bit nervous thinking they changed codes.
Aaron C -
Yes, the IR (Infrared) receiver is at the front left side. It is the four dots at the bottom left of the X-Ray photos in STEP 3.
Daniel Mui - 返信
i wish hacked this 4k tv for install IOS 11.1 on it every body have idea???
because in ipad pro same as!!
please how can edit ios image for install ios on 4k tv this is Revolution in age of smart t.v with one wireless touch pad any thing can do
behnam for - 返信
Will it be hacked so that OS X can be installed? Benchmarking tests show the apple tv 4k is more powerful than a lot of macbooks out there…
Its an ARM chip, Its not suitable for X86 based software unless it gets some serious redesigns and workarounds.
UpicX -
Where is the IR receiver on the Apple TV 4k?
Hi, what is the logic board part number ?
Can it be purchased from ebay or apple ?
Thanks
I am wondering if we could enhance the Bluetooth antenna to increase its reach when used as a HomeHub
There is a hidden lightning port inside the Ethernet port, check out http://9to5mac.com/2019/10/17/Apple-tv-4...
Yeah! I’m wondering the same.
How did the Lightning port get missed? Didn’t the 7-9 leads on the board behind the 8 for ethernet catch anyone’s attention?
Do you have the parts numbers ? I search a original Apple TV 4k case
I think it would be worth mentioning that the Apple TV 4K that has no ports, can be reset by switching off and on the AppleTV several time in a row. I waited 20s in on and 10s while being off.
That absolutely does not work for everyone. Me included.
