メインコンテンツにスキップ
Apple TV 2nd Generation Bottom Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Apple TV 2nd Generation Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Metal Spudger
    $2.99
    • As the Apple TV doesn’t have any visible screws or points of entry, the first step is to use a couple of metal spudger to carefully loosen and remove the rubber base/bottom cover from the upper case.
  2. Apple TV 2nd Generation Bottom Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Position the replacement base over the exposed interior of the Apple TV. Gently press the cover down into the Apple TV until the interior tabs snap into place and the base is attached securely to the upper case.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Areej Bashawiri
メンバー登録日: 09/28/17
246 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Maine, Team S1-G2, Diaz Fall 2017 University of Maine, Team S1-G2, Diaz Fall 2017人のメンバー
UMAINE-DIAZ-F17S1G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 18
今までの合計 1,431
