メインコンテンツにスキップ
Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four T8 Torx screws securing the hard drive to the lower case.
  2. Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Peel and remove the hard drive up off the lower case.
    • The hard drive is held on to the lower case with mild adhesive.
    • Disconnect the hard drive data cable from its socket on the hard drive.
    • If you are replacing your hard drive, ensure to transfer the hard drive data cable to your new hard drive.
    • Hard drive remains.
終わりに
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Celerityblur
メンバー登録日: 10/29/09
154 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S18G5
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 7
今までの合計 20,693
