このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Starting at one side of the device, use a hairdryer or a heat gun to soften the adhesive holding the rubber base in place.
While the adhesive is still warm, peel the bottom of the rubber base upwards to detach it from the metal plate.
Repeat the procedure described above until the rubber base has been completely removed.
もう少しです!
ゴール
11 の人々がこのガイドを完成させました。
