メインコンテンツにスキップ
Apple Studio Display M7649 Stand Replacement
必要な工具と部品
  1. Apple Studio Display M7649 Stand Replacement, Stand: 手順 1、 2の画像 1 Apple Studio Display M7649 Stand Replacement, Stand: 手順 1、 2の画像 2
    • Lay the display facing down with the stand away from you.
    • Remove the three size 2.0 hex screws on the swing arm and remove the swing arm as well as the plastic shield under it.
ゴール
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alan Truong
メンバー登録日: 01/19/10
566 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S3G20
4 メンバー
15のガイドは作成済み
2 件のコメント
Great but where can I source new steel bracket bit?
John
John Hunt - 返信
Same question as John ??
phillips.chris3 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 28
今までの合計 7,511
