メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Apple Studio Display M7649 Rear Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Apple Studio Display M7649 Rear Panel Replacement, Stand: 手順 1、 2の画像 1 Apple Studio Display M7649 Rear Panel Replacement, Stand: 手順 1、 2の画像 2
    • Lay the display facing down with the stand away from you.
    • Remove the three size 2.0 hex screws on the swing arm and remove the swing arm as well as the plastic shield under it.
  2. Apple Studio Display M7649 Rear Panel Replacement, Panels: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the size 2.5 hex screws from each corner that connects the panels to the display and remove them.
  3. Apple Studio Display M7649 Rear Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Rotate the display so the legs of the display are now facing you
    • Grip the top of the clear panel and lift it upwards, and pull the ADC cable through the hole.
  4. Apple Studio Display M7649 Rear Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the grey back panel by lifting the bottom and pulling the ADC cable through the hole.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alan Truong
メンバー登録日: 01/19/10
566 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S3G20
4 メンバー
23のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 20
今までの合計 3,994
