メインコンテンツにスキップ
Apple Powerbook 5300 Battery Replacement
  1. Apple Powerbook 5300 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Position the Powerbook towards you with the monitor closed.
    • Press the battery removal latch located on the right side of the front panel.
    • Gently slide the battery out.
    • The keyboard, front pane, and hard drive are connected to the laptop's logic board via a ribbon cable. Lift up slowly on each component with one hand and disconnect the ribbons from their ports on the logic board.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Alex Wineteer
メンバー登録日: 04/13/11
154 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S25G30
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 3,041
