メインコンテンツにスキップ
Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • After completing the initial disassembly, you may proceed to hard drive replacement.
  2. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • First, you will need to remove the five T8 torx screws that mount the hard drive to the internal frame.
    • Next, you will remove the mounting frame and the plastic shield.
  3. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • You can use a spudger (tool shown in photo) to remove the ribbon cable from the hard drive.
  4. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully, pry the ribbon away from the pins.
  5. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Attach the ribbon cable to the new hard drive and follow steps 1-3, in reverse, to complete the installation.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Tyler
メンバー登録日: 04/10/11
142 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-66, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 20-66, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S20G66
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 15
今までの合計 5,003
