メインコンテンツにスキップ
Apple Powerbook 520/540 General Disassembly
必要な工具と部品
  1. Apple Powerbook 520/540 General Disassembly, Case: 手順 1、 2の画像 1 Apple Powerbook 520/540 General Disassembly, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn computer over.
    • Remove battery expansion cover and battery.
  2. Apple Powerbook 520/540 General Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • With monitor hinge at the bottom, remove the two top center screws.
    Not necessary for RAM, hard drive, or CPU replacement.
    Miles Raymond - 返信
    The Screws are T8!
    Willy Kaiser - 返信
  3. Apple Powerbook 520/540 General Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove top left and top right screws.
    Also not necessary for RAM, hard drive, or CPU replacement.
    Miles Raymond - 返信
  4. Apple Powerbook 520/540 General Disassembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove middle left and middle right screws.
  5. Apple Powerbook 520/540 General Disassembly: 手順 5、 1の画像 1
    • Open computer kickstands.
    • Remove screws underneath each kickstand.
    Again not necessary for RAM, hard drive, or CPU replacement.
    Miles Raymond - 返信
  6. Apple Powerbook 520/540 General Disassembly: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift keyboard from bottom and take out of shell.
  7. Apple Powerbook 520/540 General Disassembly: 手順 7、 3の画像 1 Apple Powerbook 520/540 General Disassembly: 手順 7、 3の画像 2 Apple Powerbook 520/540 General Disassembly: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift the white ribbon clamps securing the keyboard ribbon cables to the motherboard. You can do this using a plastic opening tool.
    • Removing both ribbon cables from the motherboard will leave the clamps like so.
    • From here you can access the logic board, hard drive, and floppy drive.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Mark McNeff
メンバー登録日: 04/20/11
497 ポイント
2のガイドは作成済み
2 件のコメント
http://tim.id.au/laptops/apple/powerbook... (PDF)
Apple Service Source: PowerBook 500 Series
Guides for everything.
tas - 返信
Thanks been trying to fix this for a long time
Luke - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 47
今までの合計 6,683
