メインコンテンツにスキップ
Apple Powerbook 520 Floppy Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Apple Powerbook 520 Floppy Drive Replacement, Floppy Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • With the Generally Disassembly completed, you may proceed to floppy drive installation.
  2. Apple Powerbook 520 Floppy Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the plastic panel at the bottom of the display.
  3. Apple Powerbook 520 Floppy Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Reverse the computer to access the peripheral panel in the back.
    • Remove the two T8 Torx screws on either side of the bar code panel.
  4. Apple Powerbook 520 Floppy Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Reverse the computer to have the monitor and mousepad facing you.
    • Remove the plastic panel underneath the display.
  5. Apple Powerbook 520 Floppy Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the three T8 Torx screws securing the floppy drive to the frame.
  6. Apple Powerbook 520 Floppy Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a spudger, lift the plastic tabs on the floppy drive securing the ribbon cable to the ribbon port.
  7. Apple Powerbook 520 Floppy Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the defective floppy drive from the body of the computer.
  8. Apple Powerbook 520 Floppy Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Replace the defective drive with a new drive.
    • Follow these instructions in reverse order to reassemble the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Peters
メンバー登録日: 04/19/11
130 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 20-66, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 20-66, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S20G66
4 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Does anyone know where I can actually find another FDD for this PowerBook? Because I think i broke mine ((
Ali Sadykov - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 2,714
