はじめに
修理が成功する可能性が高いかどうかこのガイドを読んで判断し、そのための修理方法を手順ごとに説明しています。
必要な工具と部品
マルチメーターや導通テスターでピンがショートしていないか確認します。
プラグエンドには5つのピンがあります。中央の1本は信号として使用され、他の4本はMacへの電力供給に使用されます。MagSafeアダプタはどのような向きでも使用できるように設計されているため、外側のピン(1と5)は同じで、マルチメーターを使用した場合、接続中と表示されるはずです。
真ん中のピン(2と4)も同様に行います。
しかし、他のピンが接続されているように見える場合は、ショートしています。この場合、ピン1と2がショートしています。
This is confusing. Can someone who knows this stuff draw a simple chart and indicate, pin to pin: magsafe plugged in-voltage readings, not plugged in continuity readings. (pins 1 & 5 ground, 0 ohms OK, pins 2 &4 power also 0 ohms OK... what about #3 and the outside ring?)
I've got a digital voltage meter, 1 brand new and a 1 used -maybe funky-magsafe charger. I get DC volt and MILLIvolt readings all over the place. Thanks
I think a lot of us have MagSafes that work some of the time.... the light on the connector seems to go wonky early on. I bought a fixit cable for one, opened it up, ferrite core on the DC output wires--I've never seen any inside view of an Apple MagSafe with this. Probably a bootleg I got suckered on through Amazon.
Pin out available on Wikipedia here: https://en.wikipedia.org/wiki/MagSafe#Pi...
And the answer is in here. It sits at 8.9 then ramps up when it is happy with everything. http://www.righto.com/2013/06/teardown-a...
ken -
最後の仕上げです。
グロメットをケーブル端まで戻し、ペンチでメタルクランプを静かに閉じます。
オプションでアレダイトやホットグルーでPCBを密封できますが、なくても問題ありません。
プラスチックカバーをスライドさせて元の位置に戻します。おそらくカチッと装着音がして締まるはずですが、うまくいかない場合は瞬間接着剤を2、3滴注入して閉じてください。
My dog chewed through my charger, so i used dads spare one until this morning when he chewed through that one as well ahhhh. In both of the charges the break is mid wire. I have tried to reconnect the cables but this did not work.I want to get a new macbook charger,http://bit.ly/1ukrkFR Is this one is original?Any one please help me.
hewanyv557 - 返信
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
47 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
11 件のコメント
I have the newer cylindrical adapter, can that be repaired as well in a similar way?
Did anyones MBP get insanely hot after doing this to the charger?
i just want to thank you for the guide. I had the same problem and got it fixed.
Thien Chau - 返信
On www.magsafetester.com you can find a device with which you can test your adapter.
Dear author,
I would like to know if it is possible that there are two mistakes in your guide that you might have missed. Both are very little things, or perhaps I am just completely mistaken.
1) In step 14, shouldnt it be that pins 1 and 5 do not short with 2 and 4, instead of 2 and 3?
2) In step 15, isnt it “Araldite” the product you use instead of “Areldite”?
Thanks in advance for checking that. I just want the highest of qualities for your guide, so that no one gets confused when using it. Have a great day.
omg it is so bad you had to repair these at. I always just bought replacement cables on ebay with zero issue
I have done this repair, it worked, but the battery doesn’t charge anymore? (battery is a replacement, ~1 yr old, so should still be ok)
Can I fix that too, what do you think?
Thank you very much!
My Charger is giving me 5.69V. Is this a issue ??
