メインコンテンツにスキップ
Apple Lisa Soft Switch Lamp Replacement
必要な工具と部品
  1. Apple Lisa Soft Switch Lamp Replacement, Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Follow the Apple Lisa disassembly guide steps 1-9.
  2. Apple Lisa Soft Switch Lamp Replacement, Remove Lamp Cover: 手順 2、 3の画像 1 Apple Lisa Soft Switch Lamp Replacement, Remove Lamp Cover: 手順 2、 3の画像 2 Apple Lisa Soft Switch Lamp Replacement, Remove Lamp Cover: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert something thin, non metallic, and sturdy. This will pop the the cover off the two clips that hold it in.
  3. Apple Lisa Soft Switch Lamp Replacement, Remove Bulb: 手順 3、 1の画像 1
    • Be careful and remove old bulb with needle-nose pliers.
  4. Apple Lisa Soft Switch Lamp Replacement, Bulb Insertion: 手順 4、 1の画像 1
    • When inserting the new bulb be careful to line up the prongs.
  5. Apple Lisa Soft Switch Lamp Replacement, Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Apple Lisa Soft Switch Lamp Replacement, Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • The cover will have two small holes and two larger notches. The two smaller notches will go up and down and the larger notches go left and right.
  6. Apple Lisa Soft Switch Lamp Replacement, Reassemble: 手順 6、 1の画像 1
    • Follow disassembly guide steps in reverse to reassemble.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
LisaGuide
メンバー登録日: 12/30/18
1,833 ポイント
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 417
