メインコンテンツにスキップ
Apple Lisa SCSI Card Installation
必要な工具と部品
  1. Apple Lisa SCSI Card Installation, Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Apple Lisa SCSI Card Installation, Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
  2. Apple Lisa SCSI Card Installation, Installing the SCSI Card: 手順 2、 2の画像 1 Apple Lisa SCSI Card Installation, Installing the SCSI Card: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate Lisa's expansion slots.
    • Locate expansion slot 3.
    • Pull the metal rod out from slot 3 and rotate 90º clockwise.
    • Slide the SCSI Card into expansion slot 3.
    • Rotate the metal rod, as described before, 90º counter-clockwise and push in to secure the Lisa DAC.
    • The SCSI card includes 1 internal connector and 1 external connector.
    • The internal connector is used for connecting a hard disk.
    • If you intend to connect a hard disk then connect it now.
    • Pin 1 is marked.
    • The SCSI Card can also be cut to accommodate a Card Cage fan upon order request.
  3. Apple Lisa SCSI Card Installation, Reinstall Rear Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • Reinstall the Lisa's rear panel.
  4. Apple Lisa SCSI Card Installation, Using the SCSI Card: 手順 5、 1の画像 1
    • The SCSI Card requires MacWorks Plus II.
    • To use devices connected to the SCSI card please refer to the device's manual for proper device installation.
    • This SCSI card was installed to use an Apple External SCSI CD-ROM Drive.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
LisaGuide
メンバー登録日: 12/30/18
1,833 ポイント
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 587
