この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
Lightning - USBケーブルなどのApple製充電ケーブルは、簡単にほつれやすい傾向があります。このほつれは、主に充電しながらデバイスを使用することで発生します。充電中にケーブルが極端な角度に曲がると、外側の被膜が緩んだり破れたりして、最終的に中のワイヤリングが露出してしまいます。露出したワイヤリングはデバイスとユーザーの両方にとって危険であり、電気的な短絡や感電を引き起こす可能性があります。熱収縮チューブでほつれたケーブルを修理することは、簡単で安価な代替手段であり、デバイスを安全に充電できるようになります。
必要な工具と部品
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
7件のガイドコメント
Thank you for taking the time to post your pictures and the steps to repair a lightening cord. I plan to do this repair, and also, apply heat shrink to the other end BEFORE that one frays. Thanks!!
craig.eden - 返信 共有
I have cables that do not work anymore due to the fraying at the lightning port end. Are there instructions on how to fix this?
Kills me as I recently fixed 3 separate lighting cables at the power converter end, but took no pictures! You have to razor the seam around the outside of the case, split the case apart by pulling out with pliers in the cord-wrap flap area (careful don’t split it) and then attach a new cord to the solder spots on the circuit board, or just to the wire stubs. Best to just order a replacement cord as these include the little stopper that fits into the case between the halves. If you’re good at solder-joining cables you can just do this and shrink-wrap ‘em, but I prefer to use a little crimp joiner, and then fill the crimp with solder before sliding the shrink-wrap down over it. It’s tricky because the join has to fit a small space inside the case. You can get replacement cords at AliExpress. I use duct-tape to tightly close the case in case of more repairs.
Does this work with plastic straws instead of heat shrink?
