メインコンテンツにスキップ
Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理
必要な工具と部品
  1. Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理, LEDパネル: 手順 1、 3の画像 1 Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理, LEDパネル: 手順 1、 3の画像 2 Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理, LEDパネル: 手順 1、 3の画像 3
    • Macで作業を開始する前に:コンピュータのプラグを抜き、電源装置のコンデンサが放電するまで2分間待ちます。
    • 電源の背面にあるコンデンサのリード線や露出したはんだ接合部に触れないように十分に注意してください
    • 電源ケーブルの下にあるオールインワンケーブルは、エンクロージャの他の部分から切り離すことはできません
  2. Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 2、 3の画像 1 Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 2、 3の画像 2 Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 2、 3の画像 3
    • ガラスパネルはさまざまな方法で取り外すことができます。
    • ユニットを仰向けに置き、ガラスパネルの反対側の角に、清潔な吸盤カップを装着します。または...
    • 本体を裏返しにして、清潔な吸盤カップを上部に装着します。
    • ガラスパネルを持ち上げて外します。
  3. Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 3、 3の画像 1 Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 3、 3の画像 2 Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 3、 3の画像 3
    • 最初の手順 手順2に示すように、ガラスパネルを取り外します。
    • 分解の際は、LEDパネルは両側の金属製の手すりからのみ取り扱ってください。パネルにはできるだけ触れないでください。
    • 取り扱いの際は、LEDパネルの前方側表面を押さないでください。パネルのピクセルが誤動作したり、動作を停止したりする可能性があります。
  4. Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 4、 3の画像 1 Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 4、 3の画像 2 Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 4、 3の画像 3
    • ディスプレイフレームの境界の周りにある12本の10mm TorxT10ネジを外します。
    • 再組み立て時にLEDネジを締めすぎないように注意してください。ユニットの再組み立て後に光漏れが発生する可能性があります。
  5. Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 5、 3の画像 1 Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 5、 3の画像 2 Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 5、 3の画像 3
    • 黒いタブを使用してLCDの下端を4−5センチ程度持ち上げ、内部ケーブルにアクセスします。
    • ディスプレイを10 cm以上持ち上げないでください。ディスプレイを引っ張りすぎると、ケーブルやコネクタが損傷する可能性があります。
  6. Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 6、 2の画像 1 Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 6、 2の画像 2
    • 電源のコンポーネントに近づいたり触れたりしないでください。
    • LCDの下の隙間を調べて、4本のケーブルを外します。
    • ディスプレイポート
    • ファンクション
    • アース
    • バックライトドライバ
    • 再組み立て中に、すべてのケーブルがコネクタにしっかりと固定されていることを確認します。安全でないケーブル接続は、画像のちらつきを引き起こす可能性があります。
  7. Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 7、 3の画像 1 Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 7、 3の画像 2 Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 7、 3の画像 3
    • LEDパネルの背面にあるDisplayPortケーブルのマイラーとホイルテープをはがします。
    • コネクタの側面をつまんで引き出します。
    • 再組み立て時に、24ピンケーブルがLEDパネルと正しく位置合わせされていることを確認してください。
  8. Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 8、 3の画像 1 Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 8、 3の画像 2 Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 8、 3の画像 3
    • ロジックボードの左上端にあるファンクションケーブルコネクタの側面をつまんで、まっすぐ引き出します。
    • 再組み立ての際は、ファンクションケーブルをロジックボードに正しく合わせてください。
  9. Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 9、 2の画像 1 Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 9、 2の画像 2
    • ロジックボードの左上の接地ケーブルの拡大画像です。ロジックボードの左上にある10mmトルクスT10ネジを外します。
    • 接地ケーブルの接続を外します。
    • ロジックボード左上にあるダブルピンにドライバーで触れないようにしてください。
  10. Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 10、 3の画像 1 Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 10、 3の画像 2 Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 10、 3の画像 3
    • ロジックボードの中央右端の下側にあるLEDバックライトドライバケーブルをつまんで、まっすぐ引き出します。 ロジックボードの変形は問題を引き起こす可能性があるため、ロジックボードに力を加えて曲げないでください。
    • ロジックボードが変形すると不具合の原因となりますので、ロジックボードに力を加えすぎて変形させないようご注意ください。
  11. Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 11、 3の画像 1 Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 11、 3の画像 2 Apple LED Cinema Display 27インチ LED パネル修理: 手順 11、 3の画像 3
    • LCDパネルの端を持ち、エンクロージャーの他の部分から離れるまで持ち上げます。
    • このガイドは、エンクロージャーの残りの部分へのLEDパネルの取り付けと再組み立ての方法として実行できるため、予備のガイドとして利用することができます。
終わりに
すべてを元の場所に戻すには、新しいLCDパネルが必要で、上記の手順を逆に実行します。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
添付文書
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Iason Kotakis
メンバー登録日: 01/10/21
369 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G15, O'Regan Winter 2021 York University, Team S1-G15, O'Regan Winter 2021人のメンバー
YORK-O'REGAN-W21S1G15
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 46
過去 30 日: 202
今までの合計 10,570
