メインコンテンツにスキップ
Apple IIc Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Apple IIc Speaker Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: 手順 1、 2の画像 1 Apple IIc Speaker Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the six 19 mm long screws with a #2 Phillips head screwdriver.
  2. Apple IIc Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Apple IIc Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Release the catch by pushing it in using a plastic opening tool.
    • The catch is off-center, but in line with the middle of the speaker underneath.
  3. Apple IIc Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Apple IIc Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the case toward the ports on the back, then grip under the catch and pull up while moving toward the ports to remove.
  4. Apple IIc Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Apple IIc Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the handle straight up to remove.
  5. Apple IIc Speaker Replacement, Keyboard: 手順 5、 2の画像 1 Apple IIc Speaker Replacement, Keyboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Tilt the keyboard up while detaching the ribbon connection by pulling it straight up. You may have to wiggle the connector sideways to loosen it.
    • Be careful not to force the ribbon while pulling it out to avoid tearing. Do not try to pull the ribbon out by pulling the keyboard as it may cause tearing.
  6. Apple IIc Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 1の画像 1
    • Unplug the speaker from the mother board by pulling horizontally.
  7. Apple IIc Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Heat the glue to loosen it, then wiggle the speaker up and out. Use the screwdriver to scrape off the remaining glue.
    • An easy way to heat the glue is by using a hair dryer on a low setting.
    • When heating the glue, do not use any high wattage device! This may burn or damage the chips or circuit board.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Josiah
メンバー登録日: 10/06/11
658 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 1,572
