メインコンテンツにスキップ
Apple Extended Keyboard A1243 Key Replacement
必要な工具と部品
  1. Apple Extended Keyboard A1243 Key Replacement, Key: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the keyboard on a flat surface.
  2. Apple Extended Keyboard A1243 Key Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Inspect the key that is stuck or the key mechanism where the missing key was.
  3. Apple Extended Keyboard A1243 Key Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Apple Extended Keyboard A1243 Key Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • If the key is stuck, gently insert a spudger under the edge of the keycap.
    • Start from one corner and carefully pry the keycap from the keyboard, working your way around it until it pops out.
    • Inspect the key mechanism (scissor switch under the keycap) for any damage or debris.
    • If the keycap is dirty, clean it by soaking it in warm soapy water.
    • Ensure the key mechanism and cap are dry before reassembling.
  4. Apple Extended Keyboard A1243 Key Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Apple Extended Keyboard A1243 Key Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • If the mechanism is damaged, you will need to replace it.
    • Install the new or previously removed key by aligning the keycap with the key mechanism. Align the top of the scissor-switch to the metal notches on the keyboard and then align the bottom of the switch, ensuring you hook the scissor-switch onto the metal tab on the keyboard.
    • Press down firmly on the keycap until it snaps into place.
  5. Apple Extended Keyboard A1243 Key Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Test the key by plugging in or turning the keyboard on to see if it works correctly.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Laura Caucci
メンバー登録日: 01/13/25
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Northern Arizona University, Team 1-3, Konrad Spring 2025 Northern Arizona University, Team 1-3, Konrad Spring 2025人のメンバー
NAU-KONRAD-S25S1G3
5 メンバー
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 44
過去 30 日: 271
今までの合計 1,447
