メインコンテンツにスキップ
Apple EarPods Disassembly
必要な工具と部品
  1. Apple EarPods Disassembly, Tools You Need: 手順 1、 2の画像 1 Apple EarPods Disassembly, Tools You Need: 手順 1、 2の画像 2
    • X-ACTO Knife
    • Tweezer
    • Triangle Paddle
    • Alcohol
    • Cotton Swabs
  2. Apple EarPods Disassembly, Opening Earpod: 手順 2、 2の画像 1 Apple EarPods Disassembly, Opening Earpod: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a triangle paddle, apply sufficient pressure to get in-between the opening section
  3. Apple EarPods Disassembly, Cleaning Inside and Out: 手順 3、 1の画像 1
    • Soak one side of a cotton swab with alcohol
    • Clean inner and outer pod using swab soaked in alcohol
  4. Apple EarPods Disassembly, Cleaning the Speaker Cone: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully clean the speaker cone using cotton swab
    • Once clean, reattach the earbud
  5. Apple EarPods Disassembly, Removing the Grill: 手順 5、 2の画像 1 Apple EarPods Disassembly, Removing the Grill: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully remove grill out of both earbuds using tweezers
    • Take precautions not to bend grill excessively
  6. Apple EarPods Disassembly, Grill Polishing: 手順 6、 1の画像 1
    • Clean grill with cotton swab soaked in alcohol
    • Remove any build up of wax or sweat
  7. Apple EarPods Disassembly, Placing Grill Back: 手順 7、 2の画像 1 Apple EarPods Disassembly, Placing Grill Back: 手順 7、 2の画像 2
    • Once the grill is clean, place the grill back inside of the apple earbuds
終わりに
To reassemble your device, follow Step 7, Step 4 and Step 2 instructions in reverse order.
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Eduardo Gonzalez
メンバー登録日: 10/31/18
365 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
When I re assemble they won’t stay closed. Do I glue them back together?
Patrick Appleby - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 24
過去 7 日: 119
過去 30 日: 620
今までの合計 40,898
