メインコンテンツにスキップ
Apple EarPodsのクリーニング方法
必要な工具と部品
  1. Apple EarPodsのクリーニング方法, Apple EarPodsのクリーニング: 手順 1、 1の画像 1
    • EarPodsが埃や耳垢で汚れている場合や、何かイヤホンに詰まっている場合は次の手順に従ってきれいにしましょう。
  2. Apple EarPodsのクリーニング方法: 手順 2、 2の画像 1 Apple EarPodsのクリーニング方法: 手順 2、 2の画像 2
    • イヤホンの穴全体に爪楊枝を使って汚れを取り出します。
    • 鉛筆やメタル製のツールを使わないでください。鉛筆はさらに汚れを広げてしまい、メタル製ツールはイヤホンに穴を開けてしまいます。
  3. Apple EarPodsのクリーニング方法: 手順 3、 2の画像 1 Apple EarPodsのクリーニング方法: 手順 3、 2の画像 2
    • 反対側のEarPodにも同じ手順を繰り返します。
  4. Apple EarPodsのクリーニング方法: 手順 4、 2の画像 1 Apple EarPodsのクリーニング方法: 手順 4、 2の画像 2
    • イソプロピルアルコール(消毒用アルコール)でEarPodの外側を拭きます。
    • 画像でEarPodのケースの中に消毒用アルコールが入っているのは割愛してください。
  5. Apple EarPodsのクリーニング方法: 手順 5、 2の画像 1 Apple EarPodsのクリーニング方法: 手順 5、 2の画像 2
    • アルコールの中にEarPodsを漬けないでください。もしEarPods の内側にアルコールが入ってしまった場合、スピーカーにダメージを与えてしまいます。
  6. Apple EarPodsのクリーニング方法: 手順 6、 1の画像 1
    • 使用前にEarPodsを少なくとも10分間乾かしましょう。
    • EarPodsを自然乾燥させてください。もし扇風機やヘアドライヤーや他の代用品を使用した場合、内側が腐食してしまいダメージとなります。
終わりに
使用前に10分間、EarPodsを乾かしましょう。
85 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
jimenezser
メンバー登録日: 08/29/12
3,899 ポイント
4のガイドは作成済み
31件のガイドコメント
Best way is clean the larger part with a earbud. The smaller doesnt make that much sound. Blow air onto the larger part after cleaning.
jaidityayadav - 返信
I use a cotton swab (q-tip). First a dry one, then I blow into all openings, next I use a damp (not dripping) q-tip (alcohol, saliva) to remove remaining wax, dirt. There are four opening on each earbud. I clean them all.
allisonbridges1 - 返信
With saliva? You &&^&^$ disgusting.
Pixel Shibe -
GROSS Saliva? yuck
adrienne adams -
what the &&^& is wrong with you
fisheruwu edits -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 88
過去 30 日: 272
今までの合計 412,545
