メインコンテンツにスキップ
Apple Cinema Display M8149 USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Apple Cinema Display M8149 USB Port Replacement, USB Port: 手順 1、 3の画像 1 Apple Cinema Display M8149 USB Port Replacement, USB Port: 手順 1、 3の画像 2 Apple Cinema Display M8149 USB Port Replacement, USB Port: 手順 1、 3の画像 3
    • Before starting, make sure the display is UNPLUGGED. Failure to do so can result in shock and serious injury.
    • Flip the Cinema Display so it is on its face and the feet are pointed away from you.
    • Using the PH 2 screwdriver, unscrew the three feet screws (9.52 x 4.43 mm).
    • Remove the back foot from the hinge mount by gently pulling it upwards.
  2. Apple Cinema Display M8149 USB Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Apple Cinema Display M8149 USB Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Apple Cinema Display M8149 USB Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the back plate screws (5.25 x 4.43 mm) using the PH 2 screw driver.
    • Once the screws are removed, lift the back plate off of the display.
    • Completely remove the back plate and set it aside.
  3. Apple Cinema Display M8149 USB Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the USB cable routing screw (8 x 2.72mm) using the PH 2 screwdriver.
  4. Apple Cinema Display M8149 USB Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unplug the USB cable connector from the screen box.
  5. Apple Cinema Display M8149 USB Port Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Apple Cinema Display M8149 USB Port Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the PH 2 screwdriver, unscrew the two screws (4.85 x 2.94mm) on the USB ports.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Suguitan
メンバー登録日: 04/01/11
21 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-S11S10G41
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 4,327
