メインコンテンツにスキップ
Apple Airport Extreme Model A1408 Back Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. Apple Airport Extreme Model A1408 Back Pad Replacement, Back Pad: 手順 1、 1の画像 1
    • CAUTION: The heat gun and hair dryer can get very hot. Do not put your hands or any other body part too close to either device. Also, do not touch the back pad right after heating it.
    • Use a blow dryer or heat gun on a medium to high heat setting on the back pad to loosen the glue that attaches it to the device.
  2. Apple Airport Extreme Model A1408 Back Pad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • To avoid ripping the back pad, gently peel it back from one corner until the pad is completely off.
    • Use heat in areas where the glue is not loose enough.
    • You may need to reattach the back pad with double-sided tape if the glue is not tacky enough to stick the pad back on.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order without using the hair dryer.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jada Evers
メンバー登録日: 10/14/14
296 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-37, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-37, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S10G37
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 1,942
