メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • First start by peeling off the outer rubbery covering on the bottom of the device.
    • CAUTION: This part is very fragile, so it is recommended that a blow dryer is used on the covering to heat it up. Simply blow dry the covering while slowly peeling it away, and the covering will not tear.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • After removing the rubber covering, unscrew the five 4.9mm Phillips screws in the holes of the plastic casing.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 1の画像 1
    • After unscrewing all five screws, remove the plastic casing. The back should now look like the picture shown.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 3の画像 1 : 手順 4、 3の画像 2 : 手順 4、 3の画像 3
    • The inner metal casing is latched inside the outer white plastic shell, so insert a pry tool underneath the metal casing and pry it apart from the shell.
    • It should make a click when it comes apart.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the outer casing.
    • The exposed logic board should look like this.
ゴール
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Brandon
メンバー登録日: 04/02/12
387 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-2, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 5-2, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S5G2
5 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
This guide also applies to model A1408.
Jonas Nilsson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 4,319
