メインコンテンツにスキップ
Apple AirPort Extreme Model A1354 Back Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. Apple AirPort Extreme Model A1354 Back Pad Replacement, Back Pad: 手順 1、 1の画像 1
    • Caution: the back pad is secured with glue so remove it gently to avoid ripping the pad. You may have to repeatedly pull and release to loosen up the glue.
    • First start by peeling off the outer rubbery covering on the bottom of the device. This part is very fragile, so it is recommended that a blow dryer is used on the covering to heat it up. Simply blow dry the covering while slowly peeling it away, and the covering will not tear.
    • Continue peeling back on the pad until it is removed.
  2. Apple AirPort Extreme Model A1354 Back Pad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place double sided tape along the sides of the bottom of the device as shown, this will allow for the rubber cover to stick back on but still be accessible in the future
    • Repeat steps for all four sides
  3. Apple AirPort Extreme Model A1354 Back Pad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Line up rubber cover along the bottom of the device.
    • Press down firmly to secure the rubber cover onto place.
終わりに
To disassemble your device look at device disassembly on the main page.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alex Ly
メンバー登録日: 04/02/12
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-2, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 5-2, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S5G2
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 3,111
