メインコンテンツにスキップ
Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement, Outer Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the three 14.3mm T7 Torx screws from the bottom of AirPort.
  2. Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 5.1mm Phillips screw from the bottom of the AirPort. This screw is located under the identification sticker. You will have to remove the sticker or make a hole to remove it.
  3. Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the bottom and top casing straight apart and then lift metal casing straight up from the bottom plastic casing.
  4. Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unplug the black connector on the top of the metal casing by gently pulling horizontally.
  5. Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement, Antenna: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 4mm phillips screws to remove antenna.
  6. Apple AirPort Extreme Model A1034 Antenna Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • The circuit board connected to the antenna is attached to the metal case with foam adhesive.
    • Gently peel or cut the foam holding the circuit board with a knife and remove it from the AirPort.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Michael Garcia
メンバー登録日: 10/12/11
411 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 4,694
