幾つかの「スマート」なスペック機能について精査してみましょう:
最大25時間までの通話可能、LTE(新世代通信規格)により最大18時間のインターネット利用が可能、最大20時間のビデオ再生が可能
ライトニングコネクター
内部がマイクロファイバー素材で、外部がシリコン素材
iPhoneライトニングデッキと対応
これで外れました!数カ所にわたって、ひたすら切断作業をした後、私たちはかつて行っていた分解を彷彿させる気分を味わいながら、このバッテリーをスマートにさせている部品を取り出しました。
2つのLightningコネクタは同じボード上に搭載されており、接続ケーブルはプラスチックフレームに巻かれています。
このようなスマートバッテリーの場合、この知能の大部分はiPhoneのソフトウェアに組み込まれているように見えます。内部には基本的なICしかないからです。
NXP Semiconductor NX20P3ロードスイッチ、Lightning - USBケーブルにも搭載
NXP Semiconductor 1608A1(CBTL1608)充電IC
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
28件のガイドコメント
So it's a workaround for all the dead phones that can't charge because of U2 chip failure from non-Apple charger usage. Make and sell an external U2 chip-on-a-backpack to provide your phone with an externally chargeable battery. Way to spin that one Apple. Nice save.
The phone still uses it's own charging IC, this IC is most likely only used for charging the battery in the case and feeding battery charge data (from the Ti chip in the base of the battery) back via the lightning port.
