メインコンテンツにスキップ
Aorus X7 v2 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Aorus X7 v2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 1 Aorus X7 v2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 2 Aorus X7 v2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the closed laptop over to access its underside.
    • Remove the twelve screws holding the back panel on.
    • Remove the back panel.
    • Locate the faulty speakers.
    • Remove the two screws from the speaker on the right side of the computer.
  2. Aorus X7 v2 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Aorus X7 v2 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Aorus X7 v2 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the three screws holding the left speaker in place.
    • Disconnect the left and right speaker plugs using the tweezers.
  3. Aorus X7 v2 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Aorus X7 v2 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Aorus X7 v2 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully lift up the left and right speakers to remove them from the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Alexis Hernandez Jimenez
メンバー登録日: 08/25/22
572 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022人のメンバー
GCC-PEE-F22S1G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 236
