メインコンテンツにスキップ
Aorus X7 v2 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Aorus X7 v2 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 Aorus X7 v2 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 Aorus X7 v2 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    購入する
    • First, power off your laptop and unplug all cables and accessories. Then, place it upside down on a stable and flat surface.
    • Use the T5 Torx Screwdriver to remove the 12 screws on the bottom of the laptop. Once the screws are removed, lift off the bottom panel.
    • Locate the two rectangular RAM modules, left and right, in the middle of the motherboard.
    • Gently spread apart the latches on either side for the RAM module to pop up.
  2. Aorus X7 v2 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove both RAM modules.
終わりに
Complete these steps in reverse order to install your new RAM modules.
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alexis Hernandez Jimenez
メンバー登録日: 08/25/22
572 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022人のメンバー
GCC-PEE-F22S1G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 13
今までの合計 261
