メインコンテンツにスキップ
Aorus X7 v2 I/O Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Aorus X7 v2 I/O Board Replacement, I/O Board: 手順 1、 3の画像 1 Aorus X7 v2 I/O Board Replacement, I/O Board: 手順 1、 3の画像 2 Aorus X7 v2 I/O Board Replacement, I/O Board: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    購入する
    • First, power off your laptop and unplug all cables and accessories. Then, place it upside down on a stable and flat surface.
    • Use the T5 Torx Screwdriver to remove the 12 screws on the bottom of the laptop. Once the screws are removed, lift off the bottom panel.
    • Locate the speaker on the right-hand side of the device.
    • Remove the four red and black braided cables by gripping the black plastic piece on each cable and gently tugging to separate it from the white outlet.
  2. Aorus X7 v2 I/O Board Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Aorus X7 v2 I/O Board Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Aorus X7 v2 I/O Board Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Phillips #0 Screwdriver
    $5.49
    購入する
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the two screws holding the speaker in place. Lift off the speaker panel.
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the three screws holding the board in place.
    • Carefully pull the two black tabs on either side of the black ribbon to disconnect them from the board.
  3. Aorus X7 v2 I/O Board Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Aorus X7 v2 I/O Board Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Aorus X7 v2 I/O Board Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    $5.49
    購入する
    • Gently pull off the inner black ribbon to remove it from the board.
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the screw.
    • Place a finger under the board (see photo for location reference) and slowly lift up to remove the board.
終わりに
Complete these steps in reverse order to install your new I/O Board.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Alexis Hernandez Jimenez
メンバー登録日: 08/25/22
572 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022人のメンバー
GCC-PEE-F22S1G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 17
今までの合計 347
