メインコンテンツにスキップ
Antenna Housing Removal
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Antenna Housing Removal, Remove the antenna housing: 手順 1、 2の画像 1 Antenna Housing Removal, Remove the antenna housing: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Torx Plus 3IP screwdriver to remove the two 4.3 mm‑long screws securing the antenna housing.
  2. Antenna Housing Removal: 手順 2、 3の画像 1 Antenna Housing Removal: 手順 2、 3の画像 2 Antenna Housing Removal: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert an opening pick under the left edge of the antenna housing and pry up to release the clips securing the housing.
    • Repeat the process on the top edge to release the remaining clips.
    • During reassembly, press firmly around the perimeter of the housing to engage its clips.
  3. Antenna Housing Removal: 手順 3、 3の画像 1 Antenna Housing Removal: 手順 3、 3の画像 2 Antenna Housing Removal: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the antenna housing and remove it.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
95,619 ポイント
662のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
19,523のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 15
