メインコンテンツにスキップ
Anne Pro 2 Case/Housing Replacement
必要な工具と部品
  1. Anne Pro 2 Case/Housing Replacement, Case/Housing: 手順 1、 3の画像 1 Anne Pro 2 Case/Housing Replacement, Case/Housing: 手順 1、 3の画像 2 Anne Pro 2 Case/Housing Replacement, Case/Housing: 手順 1、 3の画像 3
    • Unplug the Anne Pro 2 Keyboard.
    • Turn off the Anne Pro 2 Keyboard using the switch on the bottom.
  2. Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a keycap remover, remove the the following keycaps: Left Alt, Space Bar, Right Shift, Backslash, Y, H, and the Tab key.
  3. Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Torx T5 bit, remove the five screws from the keyboard.
  4. Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the keyboard slowly from the bottom side.
    • Do not fully lift the PCB because the battery is still plugged in.
  5. Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently unplug the battery connector by wiggling it back and forth.
  6. Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the PCB from the main case.
    • Gently lower the PCB into the Zero-Degree housing from the top side first.
    • Firmly press it in once you have lowered it.
  7. Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Screw the five T5 Torx screws back into place.
  8. Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Anne Pro 2 Case/Housing Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Take the seven keycaps you removed and gently place them in their intended spots on the keyboard.
    • Firmly press them in, ensuring they are flush with the rest of the keys.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mohamed
メンバー登録日: 09/15/20
205 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S2-G3, Melo-Thaiss Fall 2020 York University, Team S2-G3, Melo-Thaiss Fall 2020人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-F20S2G3
1 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
Anne Pro 2 Software manage the illumination, open the mobile App and choose a pre-programmed scheme or design your own pattern, with a distinct colour for each key if desired. The programmes are easy to use and work on both Mac and PC.
Visit Here-   https://www.techtoreview.com/top-picks/a...
Abhinav Pal - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 24
過去 30 日: 133
今までの合計 10,048
