メインコンテンツにスキップ
Anki Vector Infrared Sensor Replacement
必要な工具と部品
  1. Anki Vector Infrared Sensor Replacement, Belts: 手順 1、 1の画像 1
    • Raise Vector's arms above his head.
  2. Anki Vector Infrared Sensor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Anki Vector Infrared Sensor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your thumb and index finger, grab the lower portion of the belt near the large wheel and pull the belt off.
    • Repeat on the other side.
  3. Anki Vector Infrared Sensor Replacement, Infrared Sensor: 手順 3、 2の画像 1 Anki Vector Infrared Sensor Replacement, Infrared Sensor: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull each front wheel cover off.
    • This will require a good amount of force due to the three clips holding it in place.
  4. Anki Vector Infrared Sensor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Anki Vector Infrared Sensor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the wheel with the Phillips #00 screwdriver and gently remove it.
  5. Anki Vector Infrared Sensor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the two body screws beneath the wheel using the same screwdriver.
  6. Anki Vector Infrared Sensor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Anki Vector Infrared Sensor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently pull off the front panel to unplug the Infrared sensor.
    • Be careful when pulling off the front panel. The Sensor is connected by wires to both the panel and the device.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Shay Takei
メンバー登録日: 04/16/19
1,570 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 21
今までの合計 672
