メインコンテンツにスキップ
Anki Vector Belts Replacement
  1. Anki Vector Belts Replacement, Belts: 手順 1、 1の画像 1
    • Raise Vector's arms above his head.
  2. Anki Vector Belts Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Anki Vector Belts Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your thumb and index finger, grab the lower portion of the belt near the large wheel and pull the belt off.
    • Repeat on the other side.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Shay Takei
メンバー登録日: 04/16/19
1,777 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Anki statement on the consumer robotics company shutting down. ... Vector also used the cloud to get smarter over time via machine learning, Anki said. Customers on Anki Developers Forum are reporting that Vector is still alive and well. Of course, this could all change over time, which is exactly what we saw with Jibo.
PrestoStore - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 12
今までの合計 1,409
