メインコンテンツにスキップ
Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 1 Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 2 Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • The rubber cover of the speaker is glued down.
    • Use precision tweezers to peel the rubber cover off of the bottom of the speaker.
  2. Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove six 10 mm screws holding the plastic cover in place using a Phillips #000 screwdriver.
    • Use your hand to pull the plastic cover off the bottom of the speaker.
  3. Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 1 Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 2 Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the single 10 mm screw holding the motherboard in place using a Phillips #000 screwdriver.
    • Lift the motherboard up.
    • The motherboard is still attached to several wires underneath.
  4. Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Anker Soundcore Flare Mini Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use precision tweezers to firmly grasp the five power connectors and detach them from the back of the motherboard.
    • When removing the power connectors, do not pull the wires themselves.
    • Remove the motherboard from the speaker.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ethan Holland
メンバー登録日: 01/08/22
479 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Illinois Wesleyan University, Team 1-1, Bullock Spring 2022 Illinois Wesleyan University, Team 1-1, Bullock Spring 2022人のメンバー
IWU-BULLOCK-S22S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 22
過去 30 日: 66
今までの合計 903
