メインコンテンツにスキップ
Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement
必要な工具と部品
  1. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 1 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 2 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • The rubber cover of the speaker is glued down.
    • Use precision tweezers to peel the rubber cover off of the bottom of the speaker.
  2. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove six 10 mm screws holding the plastic cover in place using a Phillips #1 screwdriver.
    • Use your hand to pull the plastic cover off the bottom of the speaker.
  3. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 1 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 2 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the single 10 mm screw holding the motherboard in place using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the motherboard up.
    • The motherboard is still attached to several wires underneath.
  4. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use precision tweezers to firmly grasp the five power connectors and detach them from the back of the motherboard.
    • When removing the power connectors, do not pull the wires themselves.
    • Remove the motherboard from the speaker.
  5. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Waterproof Outer Shell: 手順 5、 3の画像 1 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Waterproof Outer Shell: 手順 5、 3の画像 2 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Waterproof Outer Shell: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the four 11 mm screws from the white plastic cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the white plastic cover from the speaker.
  6. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the other four 11 mm screws holding the outer shell in place with a Phillips #1 screwdriver.
  7. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the charging port away from the side of the speaker.
  8. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use a spudger to loosen the cover from the inner components of the speaker.
    • Slide the cover completely off.
    • One wire will still be connected to the shell.
  9. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Audio Drivers: 手順 9、 3の画像 1 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Audio Drivers: 手順 9、 3の画像 2 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Audio Drivers: 手順 9、 3の画像 3
    • There are two drivers—one on each side of the speaker.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 11 mm screws from one driver.
    • Use your hand to pull the driver out of the device.
    • Repeat this step with the other driver.
  10. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use precision tweezers to detach the two wire connectors from the driver.
    • Both drivers are connected to the same wire so removing one side will separate the other driver from the device as well.
    • Remove both drivers from the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ethan Holland
メンバー登録日: 01/08/22
545 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Illinois Wesleyan University, Team 1-1, Bullock Spring 2022 Illinois Wesleyan University, Team 1-1, Bullock Spring 2022人のメンバー
IWU-BULLOCK-S22S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
what size are the speakers?
Chris - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 1,237
