メインコンテンツにスキップ
Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement
必要な工具と部品
  1. Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 1 Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a spudger between the front panel and the body of the speaker.
    • Pry around the edges of the front panel with the spudger to pry it away from the speaker body.
  2. Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 1 Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 2 Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove eight 10 mm screws from the speaker mount using a Phillips #0 screwdriver.
    • Insert a spudger in the gap between the speaker mount and speaker body to remove the speaker mount.
    • Use your hand to remove the speakers.
  3. Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 10 mm screw that is holding the motherboard in place using a Phillips #0 screwdriver.
    • Flip up the motherboard and disconnect the cord that connects the motherboard and the battery.
  4. Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: 手順 4、 2の画像 1 Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: 手順 4、 2の画像 2
    • Desolder the bluetooth chip and solder a new one on the motherboard where the existing one was.
    • For help desoldering and soldering, follow this guide.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Carson Kiichle
メンバー登録日: 01/14/21
240 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 39
今までの合計 1,068
