メインコンテンツにスキップ
Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement
必要な工具と部品
  1. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement, LED: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a spudger to gently pry off the stickers to reveal the location of the four screws.
  2. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four screws to continue.
  3. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pry the center of the mouse apart using a spudger to separate the upper and lower housing of the boards.
  4. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the wires from the white crimp headers. This will separate the upper and lower housing units of the mouse.
    • Pull as far up on the wire as possible, but be careful to avoid ripping the wires.
  5. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Take the upper housing of the mouse and remove the two screws that hold the board in place.
  6. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently remove the circuit board from the mouse.
  7. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • To remove the LED, flip the board over and desolder the wires.
    • Replace LED with a new LED and resolder into place.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Colin
メンバー登録日: 02/10/14
406 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S1G39
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 3,208
