メインコンテンツにスキップ
Anker 2.4G Wireless Mouse DPI button Replacement
必要な工具と部品
  1. Anker 2.4G Wireless Mouse DPI button Replacement, DPI button: 手順 1、 1の画像 1
    • Use screwdriver to pry off the stickers marked in red to reveal the location of the 4 screws.
  2. Anker 2.4G Wireless Mouse DPI button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 4 screws to continue.
  3. Anker 2.4G Wireless Mouse DPI button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Anker 2.4G Wireless Mouse DPI button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pry the center of the mouse apart to separate the upper and lower housing of the boards.
  4. Anker 2.4G Wireless Mouse DPI button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the wires from the white crimp headers. this will separate the upper and lower housing units of the mouse.
    • Pull as far up on the wire as possible, being as careful as possible to avoid ripping the wires.
  5. Anker 2.4G Wireless Mouse DPI button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Anker 2.4G Wireless Mouse DPI button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Take the upper housing of the mouse and begin to remove the two screws (highlighted in red) that hold the board in place.
  6. Anker 2.4G Wireless Mouse DPI button Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently remove board.
  7. Anker 2.4G Wireless Mouse DPI button Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Anker 2.4G Wireless Mouse DPI button Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • The DPI button is the red push button highlighted in red.
    • To remove it, flip the board over and desolder the wires highlighted in orange.
    • Replace component with new component and resolder back in place.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Colin
メンバー登録日: 02/10/14
406 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S1G39
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 3,595
