メインコンテンツにスキップ
Android tablet Nobis NB09 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Android tablet Nobis NB09 Camera Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 00 Phillips screws located in the right hand side of the tablet.
  2. Android tablet Nobis NB09 Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Android tablet Nobis NB09 Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Android tablet Nobis NB09 Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use plastic opening tools to loosen and pry off the back plate (pink piece).
    • When removing the cover, be careful not to pull too hard as there are wires connected to the motherboard attached to the back cover.
  3. Android tablet Nobis NB09 Camera Replacement, Camera: 手順 3、 2の画像 1 Android tablet Nobis NB09 Camera Replacement, Camera: 手順 3、 2の画像 2
    • It is recommended that a grounding bracelet be used in order to avoid damage to the device's circuits through ESD (Electro-Static Discharge)
    • Start by removing the electrical tape covering the camera, located at the top left corner of the device.
    • Remove enough tape to expose the ZIF connector and the camera.
  4. Android tablet Nobis NB09 Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Lift up the black plastic lock on the ZIF connector with tweezers.
    • ZIF stands for Zero Insertion Force connector. Make sure the connector is unlocked completely.
  5. Android tablet Nobis NB09 Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Android tablet Nobis NB09 Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently remove the camera by removing the power cord with tweezers. The camera should release easily: do not twist or pull too hard.
    • Replace the camera with a new one.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Do not forget to put electrical tape back in place.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Sergey Kasyanov
メンバー登録日: 03/26/15
237 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015人のメンバー
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 268
