メインコンテンツにスキップ
Android端末のディベロッパー向けオプションを解除する方法
  1. Android端末のディベロッパー向けオプションを解除する方法, ビルドナンバーの検索: 手順 1、 3の画像 1 Android端末のディベロッパー向けオプションを解除する方法, ビルドナンバーの検索: 手順 1、 3の画像 2 Android端末のディベロッパー向けオプションを解除する方法, ビルドナンバーの検索: 手順 1、 3の画像 3
    • まず最初に、ビルドバンバーを検索する必要があります。
    • 通常は「この機種について」→「ビルド番号」または「システム」→「この機種について」→「ビルド番号」で確認できますが、端末によって異なるため、通常は検索機能を使うのが最も簡単な方法です。
  2. Android端末のディベロッパー向けオプションを解除する方法, ディベロッパーオプションを解除: 手順 2、 2の画像 1 Android端末のディベロッパー向けオプションを解除する方法, ディベロッパーオプションを解除: 手順 2、 2の画像 2
    • これでビルド番号を繰り返しタップして、「あなたは現在、ディベロッパーです!」という確認メッセージを表示させます。すでに開発者向けオプションは有効であるため、改めてやる必要はありません。
    • ロック画面のパスワードを設定している場合は、入力を促されることがあります。
終わりに
これであなたもディベロッパーです!
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sebastian
メンバー登録日: 08/19/18
31,049 ポイント
71のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Ma batterie durée avant même maintenant ça dure plus
Konan Alain - 返信
Je ne comprends pas très bien la question, mais normalement, le déverrouillage des options de développement ne devrait pas affecter la durée de vie de votre batterie.
Sebastian -
The developer option is disabled how do you enable it again
Donelle - 返信
Mera build number nahi kholraha hai
Rajkumari sahu - 返信
Svp je demande à une bonne volonté de déverrouiller le MDM dans mon téléphone Android Infinix Hot 50 pro+
DRABO Issouf - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 95
過去 30 日: 464
今までの合計 10,184
